Страница 2 из 2
Nobius
Выдели необходимую фразу и слева в профиле нажми цитировать.
Спасибо за подсказку. Просто так хрен догадаешься hehe
Я вставлял через Цитату и дальнейшую правку quote вручную gpn
Pavel^99
Моаи писал(а):
Если че, у меня такая же фигня Drinks or Beer
если этот процесс туды-сюды колесом не сопровождается посторонними звуками. и сам угол этого туды-сюды не огромный, то это норма gpn
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
а так понял, чо надо ещё за внутренние гранаты взяться и одновременно в разные стороны повращать, люфта быть не должно, если есть, то диффу песец приходит. чем больший люфт, тем больший песец.
А смысл ? Во всех гранатах даже минимального люфта быть не должно - в итоге получишь тот же люфт,что и при вращении колеса.
Pavel^99
А смысл ?
ну чтоб исключить дифф.
https://www.youtube.com/watch?v=Yk6hVqaIWlc
Pavel^99
а это тоже баян? конечно баян Smile касательно рычага переключения передач. когда переключаешь передачи, 1-ая,3,4,5 норм, а когда включаешь вторую, рычаг при нажатии педали газа делает типа движение вперёд. отпускаешь газ - рычаг назад. чё в кпп там износилось?
На дорогу смотри,а не на рычаг,тогда все будет в порядке. Smile
Pavel^99
у меня жи два глаза, одним на дорогу , другим по сторонам
КПП ни при чем.
Приколхозь реактивную тягу от матрехи,или 41-го и рычаг будет стоять,как молодой. Smile
Приколхозь реактивную тягу от матрехи,или 41-го и рычаг успокоится
интересно,интересно....
ksie
Посмотри ещё подушки двигателя, на всякий случай.
Поменял у себя переднюю подушку - вибраций в некоторых режимах стало гораздо меньше. Удары, про которые я писал выше на 2 и 3 скорости - то ли пропали, то ли стали очень незаметными.
Глянул левую и заднюю подушки - они у меня тоже мертвые, уже отслаиваются. Надо будет потом и их заменить, но очень переживаю за шпильки и болты, которые надо будет открутить Very Happy
Я с одним болтом пол дня е...Ся, закис в подушке и хоть ты что.
Выбил молотком с одной стороны, а он все равно не выходит. Болкаркой хер подлезишь, горелкой стрёмно, провода идут выше у телевизора. Короче кое-как болгаркой отрезал головку болта и искурочив уши под крепления подушки вытащил её.
Так что вот, даже сам не ожидал, что такой эффект проявится, менял ради того, чтобы двигатель приподнять, а то совсем почти упал))
А ТС то где? Smile
rulog
Сделаю отпишусь
Страница 2 из 2
