Павел_32
Авто: ВАЗ-2115
Доброго времени суток!
Замаяла меня моя 15-ка! Произвольно включаются дворники ("минутка", первое положение). Причем замечена такая закономерность - как где-то тряхнет на ямке. Тряхнуло сильно!!! - включились, снова тряхнуло - выключились! И так же не всегда срабатывает включение первого и второго положения дворников. Третье включается всегда! Что можете подсказать? Где смотреть?
Заранее благодарен всем отозвавшимся!
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Павел_32
Авто: ВАЗ-2115
tank писал(а):Переключатель смотри.
Это который в колонке находиться?
Tank
Tank
А может и реле в ЧЯ барахлит. Замени и посмотри. Я с регулируемой паузой поставил, 130 руб. отдал и радуюсь.
Павел_32
Авто: ВАЗ-2115
tank писал(а):А может и реле в ЧЯ барахлит. Замени и посмотри. Я с регулируемой паузой поставил, 130 руб. отдал и радуюсь.
ЧЯ - это коробка с предохранителями?
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Павел_32 писал(а):tank писал(а):А может и реле в ЧЯ барахлит. Замени и посмотри. Я с регулируемой паузой поставил, 130 руб. отдал и радуюсь.
Она самая!
Павел_32
Авто: ВАЗ-2115
Поставил новое реле - без толку!
FUZZ 2115
Авто: А8
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Чтобы проверить в переключателях ли дело, надо как следует треснуть по рулевой колонке в районе этих самых переключателей. Если сработают, то надо их дальше смотреть
Павел_32
Авто: ВАЗ-2115
Slavny
Боюсь сломать! Хотя от того, что пытаешься этот переключатель как-то поправить получше, ничего не происходит!
Boriskin
Авто: Лексус
Погляди колодку, которая вставляеться в чя с наружи. В ней как раз и сидят дворники. может с контактом коротит и они включаются.
Хотя больше похоже на реле....но раз ты его уже менял....
MastA [t]
Авто: ВАЗ 2115->2003г.komfortvs14->ГБО ALFA-4
Была такая же ситуация менял реле.
Проверь не в сырую ли погоду это происходит.
Павел_32
Авто: ВАЗ-2115
MastA [t]
Именно в сырую! Может еще что?
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
to
Павел 32:
ИМХО если обнаружишь неисправность именно в подрулевых переключателях, замени их на Шеви-нивовские. Выглядят отлично, щелчки при переключениях почти не слышны.
Boriskin
Авто: Лексус
значит чя у тебя заливает водой
Павел_32
Авто: ВАЗ-2115
Девяточка
Спасибо, надо попробовать... А сколько они стоят? И продаются комплектом или раздельно?
Павел_32
Авто: ВАЗ-2115
Boriskin
Ну если бы заливало, то все и сразу!!! А так только дворники! И ЧЯ смотерл - там сухо...
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
Павел_32 писал(а):Спасибо, надо попробовать... А сколько они стоят? И продаются комплектом или раздельно?
от 200 до 250 рэ
раздельно их ставить не надо
Павел_32
Авто: ВАЗ-2115
Девяточка
Они чиов, такие жеж по форме и внешнему виду, как и от 15-ки?
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
Павел_32 писал(а):Они чиов, такие жеж по форме и внешнему виду, как и от 15-ки?
Неа, поцивильнее будут... округлые в общем
Павел_32
Авто: ВАЗ-2115
Девяточка
Кароче, надо пару брать сразу...
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
Павел_32 писал(а):Кароче, надо пару брать сразу...
Молодца ! 8-)
Павел_32
Авто: ВАЗ-2115
Девяточка
Стараимся!
Zmey_1983
У вас в Брянске Авто 49 есть?Это магазин запчастей.Там эти самые переключатели стоят 160-180р.Или около того ну никак не 200-250р.Себе брал там результатом пока доволен! :cool:
