Страница 1 из 4
ILS
Короче случилась со мной одна из самых жутких вещей, которые могут произойти с 1.5 16V. Сточило зубья у ремня :ooo:
Заглохла она на небольших оборотах, думаю не более 2000, точно не знаю, так как не заметил в какой момент это произошло - музыка громко играла.
Ремень кстати стоял Powergrip. Прошел около 15 тык, судя по сервисной книжке (я не первый владелец и наездил на ней тока 7 тыков).
В общем стал готовиться к худшему - ремонту башки. Но решили с другом проверить - а вдруг заведется с новым ремнем. Был куплен Балаковский и ролик Mastersport (знаю, что дерьмо, но вологодских не было, поменяю при первой же возможности). Короче вчера натянули ремень, проверили метки, ключ на старт, пульс под 180))))..... И ОНА ЗАВЕЛАСЬ!!! Причем двигло работает ровно, вчера погонял на ней так хорошенько - вроде все в норме.
Так вот вопрос собственно в том, если бы хотя бы чуть чуть погнуло хотя бы один клапан - работал бы движок или нет? Я так полагаю, что надо компрессию замерить и должно стать все ясно. Есть ли еще какой способ узнать - покоцало клапана или нет, не снимая бошку?
Skydive
Будет работать, проверь компрессию.
А почему зубья срезало, помпа заклинила?
aviatorrr
ILS
Работать будет тока не ровно особенно на холостых Smile
У тебяж вроде всё ОК
Я так мыслю что тебе поршня поставили от 1.6 иначе так легкоб не отделался :-D
ILS
Да не - помпа в норме вроде. Может натяжение ослабло... Я так понимаю, что при сильном натяжении он рвется, а при слабом - срезает зубья?
А чем чревата езда с гнутыми клапанами и какая компрессия должна быть?
yurich
Гнутыми клапанами испортишь гнезда клапанов.
ILS
Блин жесть :ooo: .
Наверна все-таки придется вскрыть бошку, чтобы окончательно убедиться - да или нет.
Skydive
ILS писал(а):
Блин жесть :ooo: .
Да померь компрессию, если ровная не более 0,5 атм. разброс, все нормально
yurich
Да проверь компрессию сперва. Не помню точно, сколько должно быть. Кажись где-то 11-13
ILS
ОК, спасибо мужики Very Happy
Sagittarius
И помпу посмотри, 98% она срезает зубья...
Vlad B
Замерь компрессию, и если всё пучком ничё не трогай, может тебе повезло. Стуки лишние появились?
ILS
Дык вчера слушал двигло со всех сторон, наверна тока снизу не слушал, т.к. не смог подлезть Smile и друг тоже послушал (у него опыта поболее будет). Вынесли вердикт - работа ровная ИМХО Very Happy .
-Vilson-
у кореша срезало зубья - мотор 1,6. Пробег - 15 ткм. Причина - ослабший ремень- снови не подтягивался.... Тоже повезло - клапана на месте. Вставлен набор Gates (подшипники и ремень).
ILS
Дык на 1,6 не так страшно, там же поршня с проточками Very Happy
aviatorrr
И чем ето ему интересно повезло?
seljansky
На больших оборотах на моторе 1,6 16V все же существует вероятность загиба клапанов
-Vilson-
+1 (при повышенных оборотах контакт клапана с поршнем достигается ! )
ANDYS
У меня на 1.5 16кл., ремень "горе-мастера" меняли и ошиблись на 2.5 зуба Surprised сцуки! Двиг с хрустом завелся и работал кое как, но клапанам во 2-м цилиндре слегка досталось, электроды и резьба свечи всегда в масле купались, сам потом ремешок нормально переставил и вроде все ничего, х/х более менее ровный, но свечку оч часто приходилось менять, ессно тянула машинка уже не так.
ILS
О блин как....
А я ж еще стартером раз 5 крутил, прежде чем понял что произошло...
Кир-кук
ILS писал(а):
О блин как....
В твоём движке поршни с проточками.
Расслабься Very Happy
ILS
Блин пока своими глазами не увижу - не поверю :-D
P.S. А можно ли компрессию мерить при активированном иммо - ведь зажигания и поступания смеси не будет. Или смесь нужна для замера?
Кир-кук
А при чём здесь иммо ???
Разъём с модуля сними и гашетку в пол - никакой смеси не будет Very Happy
ILS
В общем замерили мне на сервисе компрессию - оказалась 14 по всем горшкам :cool:
Сервисмены были в полном недоумении Confused Confused Confused - сначала от того что я после обрыва ремня сам к ним доехал, а потом от результатов замера компрессии Very Happy
А у меня как камень с души! Very Happy
-Vilson-
Smile праздравляю ! Такой компрессией слона убить можно ! У некоторых мотортестеров мозги набекрень съезжают :cool:
Oleg_e
Да здравствует замена поршней 1,5 на проточенные поршни! Видимо прежний владелец делал уже башку, заодно и поршни поменял. Laughing
Страница 1 из 4
