Страница 3 из 6
Peter-I писал(а):
Пробег 7.5/100
Расход,а не пробег.
Peter-I писал(а):
работает в такси
В том-то и дело,что такси.
На протяжении суток он больше ездит чем стоит.
Peter-I писал(а):
не доверять ему оснований нет.
Что же тут не приведена средняя скорость за период измерения расхода ?
Или он после трассы "забыл" сброс сделать ?
На пробег обратил внимание ?
Peter-I
Так такси то город. Проехал 1-2 км встал и так 40 раз в день. Он говорит, на старых грантах средний не показывает. У него дорестайлинговая гранта.
p.s. Это все лирика. Фишка в том, что мой стиль езды никак не поменялся. Температура за бортом не особо. Было 9,5 стало 10,4. Лично я это увязываю с установкой магнитолы DIGMA DCR-350 и двух динамиков 16,5 cм EDGE EDPRO65B-E6. Может быть я заблуждаюсь. Магнитола играет сразу после включения зажигания.
Так что расход в твоем случае мог бы быть даже на пару литров больше,чем написал.
Так а что там в его случае. Я не понял если честно. Он картинку просто продублировал. Ср скорости так и не представлено
Peter-I
Моя средняя скорость 20.4 км/ч. У друга на дострестайлинговой гранте не показывается с его слов.
А будет еще больше.
Заблуждаешься.Можешь убедиться,выключая магнитолу.
Я тебе ответил:
На пробег друга обратил внимание ?
Третья страница темы уже,а ты никак не поймешь,что у твоей машинки для этого режима стандартный расход топлива.
Значит ниже десяти литров на сотню ты никак на получишь. nea
Изучай:
Ну о чем я выше и писал. И не только я
У друга значит скорость в районе 25-30
facepalm
Peter-I, не свезло тебе с "лошадкой"... или ей с хозяином (слишком жадный попался)... Pardon
Продай её к чертям... Купи какой-нить ВАГ или корейца бюджетного... Потом ждём тебя тут снова с мыслями про расход. facepalm
Peter-I
Я попрошу его сделать скрин до заправки с пробегом, потом сам процесс заправки и конец смены. На старой доресталинговой (с его слов) гранте средняя скорость не показывается.
p.s. На каких оборотах производить переключения передач?
Здесь нет блондинок. nea
Не напрягай товарища.
Пусть просто обнулит данные,а не накапливает их до 18 тыс.км.
Чтобы после переключения обороты не были ниже 2000.
Это относится только к спокойной,экономичной езде по ровной дороге.
Хотя для этого есть отдельная тема:
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=35555
Peter-I
Ок. Ну расход нормальный вроде понятно. Но. Было то 9.5 изначально. Ничего же не изменилось в стиле езды.
Погода на улице меняется. Соответственно с утра греть стал чуть дольше, вечером домой ехать аналогично. Ну и непрогретому мотору инжектор даёт побольше топлива.
А ему по несколько раз всё нужно повторять, прям таки вдалбливать. facepalm
Вот:
Peter-I писал(а):
Расход вырос до 10,3.
Дык похолодало!
Ещё на первой странице было писано.
Peter-I
Тебе сколько лет?
Тебе сколько лет?
Неправильный вопрос. supercool
Должен был быть вот такой: "В школе ты экзамены сдавал или ЕГЭ?".
CoolM
тема утухла
У меня после после 30 мин тарахтения на ХХ. после заправки сбросил проехал 5км и потом молотил на хх дочю ждал. 30л показало. максимум из возможного hehe . не парюсь
CoolM писал(а):
30л показало
Ой. Что же делать. Куда копать?
ROFL
CoolM
CoolM писал(а):
30л показало
ROFL
я думаю надо прокладку между рулем и сидением менять 63
Базилио 55
Пусть доча на лисапете ездиет..тогда расход будет меньше.. Smile
CoolM
зимой)). Да я как бы не экономлю на бензе
Продать авту и купить лисапед, как тут уже советовали... а на зиму - лыжи! Good
Менять его колеса на лыжи Wink
tvist
Заливаю полный бак и езжу до одной из рисок, опять заливаю полный бак и опять до той риски и вижу сколько залил и сколько км проехал.
По ним и считаю расход.
Летом около 400 км на заправке 33 литра расход 8 л на 100 км пути.
После городские поездки 300 км заправка 33 литра расход 11 литров на 100 км пути.
Peter-I
Короче говоря, вчера ездил на ремонт суппорта. Заменили поршень. Под конец машина вообще не тянула, а расход был 15л/100. Сейчас пока не скажу какой. Но падает по приборам.
Епт. Неужели нельзя было понять, что нет наката? facepalm
Peter-I
ЕПТ. Наката что мгновенно не стало? ЕПТ. Первоначально никаких изменений не было. Когда уже наката не было, тогда уже на СТО поехал. Такое впечатление, что собрались одни теоретики начитавшиеся журнал "ЗА РУЛЕМ"
Страница 3 из 6
