Странно себя ведет машина (2112, 16 клапанов, 1,5) - иногда после запуска стартера заводится и тут же полностью вырубается все питание. Т.е. даже ничего из того, что напрямую в аккум включено (ни аварийка, ни габариты, ) не работает.
Опытным путем выяснилось, что если подергать провода, которые подходят к генератору, то все восстанавливается.
Что это может такое быть?
ПС. Недавно меняли генератор.
твм
Alex2112 писал(а):Опытным путем выяснилось, что если подергать провода, которые подходят к генератору, то все восстанавливается.
контакты на гене или в нем.
какие провода дергали от них и смотри.
сними клемму подтини гайку на шпильке снова поставь провода.
Kirk
Авто: 2112 -->Opel Astra H
Andrey Vladimirovich
Авто: Toyota Avensis 1.8 AT 2007
Есть такая маза , что масса пропадает, у меня было такое, побрызгал на болтик возле левой
Есть такая маза, что масса пропадает, у меня было такое, побрызгал WD-ой на болтик возле левой передней фары по ходу машины, к нему три проводка на корпус идут, и все заработало
[quote="Andrey Vladimirovich"]Есть такая маза, что масса пропадает, у меня было такое, побрызгал WD-ой на болтик возле левой передней фары по ходу машины, к нему три проводка на корпус идут, и все заработало[/quote]
Массу я уже давно проверил. Именно с контактами на генераторе что-то не так.
Проверю.
Непонятно, почему это сказывается на _всем_ питании.
твм
Alex2112 писал(а):Непонятно, почему это сказывается на _всем_ питании.
потомучт о питание с акб идет через гену, за исключением стартера, но тяговое тоже через гену.
