Приветствую всех неравнодушных!
С недавнего времени столкнулся с такой проблемой, как завоздушивание системы охлаждения ВАЗ 2114 (2012 г.в., 8 кл.).
Завоздушивание происходит так..."Езжу, воздуха нет, вечером ставлю машину, на утро при запуске в системе воздух (бульканье, холодная печка, ну как обычно...)". Далее вывожу обычным способом - заезжаю на подъем и т.д и т.п...
Пару моментов, так, для информации...:
1) До случая с этой проблемой, доливал антифриз (на 2-3мм перелил выше MAX)
2) Заедает клапан крышки расширительного бачка.
3) Низкие температуры на улице (-30 -40).
Не могу найти причину, визуально осматривал патрубки (менялись летом все хомуты и патрубки, помпа), все нормально.
Прокладку ГБЦ, шлифовку головки делал также летом.
Антифриз не уменьшается (не уходит куда-то "налево").
Теперь к вариантам причины возникновения проблемы, может ли такое быть из-за:
1) Нерабочего клапана крышки расширительного бака ?
2) Из-за резкого охлаждения жидкости ?
