Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
В общем проблема такова. При торможении двигателем идут странные
частые стуки(мелкая вибрация) из-под двигателя.Что может быть?
p_and
Авто: Kia Sportage
Ручку КПП когда тормозишь двигателем придержи, может она. Судя по отзывам у многих такой трабл.
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Именно она... там когда чехол снимешь и посмотришь внутрь, все понятно становица из за чего шум. У самого такое, пока в раздумьях.
p_and
Авто: Kia Sportage
Maxim_M. писал(а):Именно она... там когда чехол снимешь и посмотришь внутрь, все понятно становица из за чего шум. У самого такое, пока в раздумьях.
Я долго не думал, поставил фторопластовую втулку... и как бабки отшептали. :grin:
VVK77
Авто: 21104
p_and писал(а):Maxim_M. писал(а):Именно она... там когда чехол снимешь и посмотришь внутрь, все понятно становица из за чего шум. У самого такое, пока в раздумьях.
А втулку покупал или где заказывал?
p_and
Авто: Kia Sportage
Токарь, сначало пытал для чего сея приблуда, а потом сделал минут за двадцать. Размеры втулки где-то в форуме валяются. Удачи.
