опять 1500-2000. Датчик стоит безконтактный, фирмы не знаю. Прочитал вот это
( Кто нить может подсказать что ето за второй коричневый провод ??? Сорри в схему лупился пол дня и нифига не понял
ну не шарю я в них
по цвету практически не отличаються друг от друга, но помоему один всё таки посветлее.
Есть у кого опыт или информация по борьбе с этой болячкой?
, что борьба с массами заключается не только в зачистке мест, куда прикручиваются клеммы массовых проводов и протяжке этих гаек.
Есть... и огроменный. Вот эту ссыль я уже устал выкладать...
Кроме того, можно ещё вот сюда заглянуть... эт если хочешь по серьёзке массами заняться.
А от себя добавлю: дружище, а аккум у тебя заряжен?
И в сотый раз напомню
Зачищены и протянуты массы
По поводу аккума, с утра после простоя на клеммах примерно ровно 12 В +- 0.15 В.
А от генератора АКБ не заряжается?
+- 0.15 В.
аккум на зарядку просится.
может быть просадка оборотов, т.к. гена начинает сильно "упираться"
машина 1.5 дня стояла и напруга 12.28 В, на улице -10.
Зарядился (по индикатору
подержал его полтора часика
Проблема зарядкой АКБ не решилась
на заряднике индикация есть зарядки.
Режим автоматически там выбирается
Проблема дрейфа оборотов ХХ при включении ВСО
ЭБУ с РХХ не позволят.
на ХХ.
Тут ведь какая байда... Карлсон включается, напруга просаживается
а РХХ с ЭБУ тупо опаздывают.
С чего она просядет,если на ХХ гена способен отдать до 40 ампер,а карлсон лишь 15 ампер потребляет ?
Ну если ты одновременно еще ампер на 30-40 нагрузки навтыкал - тогда можно о просадке говорить.
свою версию о причинах просадки двинь.
если я ещё провод 6 квадратов на стакан кину
