TIMON
Доброго времени суток всем участникам форума! У меня возникла проблемма, которой я не могу найти решения. Дело в том что с недавних пор в машине стало пованивать сероводородом. Это особенно чувствуется
когда я кручу движку до 3-4 тысяч. Салон весь перерыл в поисках чего- нибудь умершего, но ничего не обнаружил. Недавно заметил, что запах исходит из глушителя.
Читал про такую проблему у инамарок, там грешат на катализатор.
Что вы думаете по этому поводу?
И как избавиться от катализатора без последствий для авто?
Заранее благодарен.
_Pat_
Попробуй сменить заправку для начала
Anton Chehov
И здесь тоже можешь грешить на катализатор. Хреновый бензин + катализатор= запах большого пука
Ехал однажды с девушкой, так она стала меня обвинять в том, что я выпустил газы в ее присутствии. Пришлось долго оправдываться, что это не я, а машина.
Vico
Да это скорее всего катализатор и есть. Умер он от говняного бензина. Тут выход или поменять его (и заправку заодно), или ставить вместо него вставку. Причем можно ничего не перепрошивать, если у тебя не EURO-3.
З.Ы. Неплохо бы проверить и ДК. Может у тебя катализатор сдох из-за того, что несколько ранее сдох ДК? Ошибок контроллера не было?
Anton Chehov
ну по поводу умер, я думаю преувеличение. у меня воняло на машине с новья, (когда газовал на 1 скорости особенно), что же у меня катализатор умер за первую тыщу?
Vico
Ну вообще-то насколько я понимаю катализатор может умереть ОЧЕНЬ БЫСТРО. Особенно при неработающем ДК
OSAvod
Заранее благодарен.
Давайте. Будете еще лучшей смесью дышать. Smile
nicavero
парень с работы на двух цилиндрах до сервиса ехал. У него катализатор весь красным стал - видимо бензин там догорал... И проводка в районе ручника замкнула - пол нагрелся. И что? В сервисе, чтоб новый катализатор не покупать, в старом катализаторе ломом дыр наделали... Ездит.
Boriskin
Обычно когда сцепа перегреваеться начинает ванять именно тухлыми яйцами
Anton Chehov
когда сцепа, вроде как жженой фигней воняет
Chud
Сцепа паленой резиной воняет. Smile
-Vilson-
Проверь - может как у меня было:
потек кран печки (уходило под ковролин - незаметно). Короче, воняло - мама не горюй! :ooo: Зимой ездил с открытыми окнами, пока заметил утечку тосола. Запах - как будто сдохла дюжина мышей, обделавшись при этом....
Belous
а я вот что скажу, проверь ка ты аккумулятор, и регулятор зарядки, у меня один раз накрылся дык аккума ажа вскипел, а кто помнит химию тот знает что при вскипании кислоты выделяется водород, так что смотри! дело не шуточное, аккуму менять придется!
SlavaP
Заранее благодарен.
У меня было такое плюс вибрации при разгоне появились. Почистил инжектор на станции и запах пропал и машинка нормально поехала.
Попробуй почисить, а там посмотришь
Nomad
Как уже здесь указывали, что если не Евро-3, то просто снять снять катализатор, вместо него поставить вставку
Можно более кардинально:
1. Снять катализатор, вместо него поставить вставку, хотя говорят лучше вместо трубчатой вставки поставить пламегаситель;
2. Перепрошить ЭБУ соответствующей прошивкой для работы без ДК;
3. Разобраться с абсорбером, если в новой прошивке он поддерживается, то ничего не трогать. Если нет, то нужно заглушить шлан от Абсорбера к впускному коллектору и снять шланг с абсорбера ведущий к бензобаку. На конец этого шланга можно установить топливный фильтр от карбюраторной машины, чтоб пыль не попадала. Если этого не сделать можно будет услышать громкий БАХ при включении зажигания.
А вообще все симптомы указывают на катализатор.
Vodila
Если не в даваться в технические проблемы то из глушака и новой и старой (С РАБОТАЮЩИМ КАТАЛИЗАТОРОМ) машины должно вонять тухлятинкой.Хочешь запах бензина - снимай катализатор(ставь вставку,пробей ломом) или пересаживайся на карб.Мой друг когда зимой прогревает машину в гараже вспоминает про Сочи. Very Happy
Nomad
А почему собственно должно вонять тухлятинкой если ничего не сдохло? У меня пока был этот девайс ничего ни воняло. Вот уже больше 55 т.км. катаюсь без ката-никакого запаха бензина, в том числе и при прогреве. Хотя соглашусь, что запах выхлопа несколько другой с катализатором. Но приятным не назову ни тот ни другой. Избавился от всех этих Евро2 по причине быстро дохнущих ДК на нашем бензине. При прохождении ТО в плане СО СН все ОК.
TIMON
Спасибо всем за советы. Я на днях выбил из своего катализатора все что там было. ( какая то керамическая гадость.) Так как датчик кислорода стоит до катализатора, я решил не перепрошивать мозги.
Запаха как не бывало. Рычит правда машинка погромче, но вполне благородно, слегка резонируя.
Не знаю как на счет расхода топлива, но тяга у машинки изменилась кардинально!
Да, у меня еще вопрос: сколько стоит пламя гаситель, самый обыкновенный.( думаю надо все таки его поставить)
