dmt.dmt
На форуме 2 года
Здравствуйте. ВАЗ классика движок 2103. Понемногу масло стало попадать в тосол, из выхлопной трубы белый пар, на свечах белый нагар, тосол тоже понемногу уходил, на меслезалевной горловине белая эмульсия, масло тоже довольно прилично уходило.
Снял ГБЦ, прокладка не прогорела. На поршнях и клапанах много черного нагара. Проверял, керосин, налитый на клапана долго не уходит, распредвал тоже в норме (года три назад прокладку ГБЦ пробитую менял и клапана притерал, все в норм было, только ГБЦ не носил плоскость проверить и шлифовать). Проверил 3 заглушки в ГБЦ со стороны клапанов, открутить не смог, ео не гнилые. Уважаемые форумчане подскажите в чем причины?
dmt.dmt
На форуме 2 года
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Трещина в блоке. Между масляным каналом каналом охлаждения
