тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
модель FAGOR 2VFT-400X
торчат провода, колодка и инструкция утеряны.
подключение 2х фазное 220 в, земля, фаза, ноль
4е синих - я так понимаю ноль
красный либо с черным надо соединять либо с коричневым (скорей всего) - фаза
оставшийся либо черный либо коричневый - земля.
правильно? или снять крышку и там посмотреть куда какой подключен?
antipinoman
Авто: Веста
На авито находишь электрика, ему плотишь и он всё делает красиво. Ты в это время в бнв пьешь кофий
Женя
ищи в нете на ютубе по марке, модели схему подключения. Главное фазу не перепутай. Узнать можно индикаторной отверткой за 70р., например
тест-пилот
Женя писал(а):ищи в нете на ютубе по марке, модели схему подключения. Главное фазу не перепутай. Узнать можно индикаторной отверткой за 70р., например
куда в неподключеную плиту пихать отвертку индикаторную?!
Женя
тест-пилот писал(а):Женя писал(а):ищи в нете на ютубе по марке, модели схему подключения. Главное фазу не перепутай. Узнать можно индикаторной отверткой за 70р., например
схему смотри на каком проводе фаза. А отвертку к проводам под напряжением, к которым подключаться будешь
maz579
Авто: Гранта lift АМТ
Тебе уже сказали, отвёртку в жопу и ищешь на авито.
Holz
фото бы для приличия скинул. Чет у тебя с цветами проводов проблемы или с глазами.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
а шо бывает 220 ДВЕ фазы???
Vassya
Авто: Синенькое
Holz писал(а):фото бы для приличия скинул. Чет у тебя с цветами проводов проблемы или с глазами.
— Я дальтоник!
— Ну и что из того, что ты дальтоник, ты красный от зелёного отличить не можешь?!
Kuba
antipinoman
Авто: Веста
Чую где-то в городе вятка будет знатный коротыш
Желто-зеленый есть? если есть то это земля. Главное на него фазу не кинь, а так тестер в зубы и вперед. Который звонится попарно с каждым другим тот быстрее всего ноль, которые меж себя не звонятся те видимо фазовые. Только переключатель не забудь на вкл. поставить. Хотя если там сенсор то х его з, вскрывать и смотреть.
Конфорок на варилке сколько?
Holz
Kuba писал(а):а шо бывает 220 ДВЕ фазы???
бывает, если без ноля
maz579
Kuba писал(а):ТС походу рукожоп знатный.
Не, эта чудилка bmw-вод.
тест-пилот
инструкция по эксплуатации не канает, умники!
написал же - колодка потеряна, т.е. там торчат из панели 4 синих, 1 красный, 1 коричневый, 1 черный провод,
они подключаются к колодке с перемычками - при подключении либо 220 В , либо 380 В.
передвигая перемычки - можно настроить подключение.
колодка утеряна.
утеряна колодка (для MAZ579).
нужна инструкция. но не простая, а сервис мануал, для ремонтников, чтоб схему посмотреть.
ну либо я вскрою крышку и посмотрю.
Бермадей
maz579 писал(а):отвёртку в жопу и ищешь
Бедняжка, всё-таки анальное изнасилование имело место быть...
masta
Бермадей писал(а):maz579 писал(а):отвёртку в жопу и ищешь
Килька с фарой в запое, остальные ваще потерялись. Вроде никто про это писать не должен и на тебе...
Бермадей
masta
Свято место пусто не бывет.
Vassya
Авто: Синенькое
Бермадей писал(а):Свято место пусто не бывет.
Жопа чтоле?
Бермадей
Святая жёпа!!! О чём он говорит...?
Vassya
Авто: Синенькое
Бермадей писал(а): Святая жёпа!!! О чём он говорит...?
Об отвёртках
antipinoman
Авто: Веста
masta
Говноед, дай человеку совет по теме
Бермадей
Хли там советовать, включать поочереди проводки в 220-ть, авось заработает.
Vassya
Авто: Синенькое
Бермадей писал(а):Хли там советовать, включать поочереди проводки в 220-ть, авось заработает.
Лишние сами отгорят
