Страница 2 из 3
Бермадей
Vassya
да нет.. или нет да... короче. Там либо бабахнет, либо греть начнёт спирали.
maz579
Бермадей писал(а):
Бедняжка, всё-таки анальное изнасилование имело место быть...
Тебе хочется сочувствия. Понимаю.
Бермадей
maz579
ну ты тупэээээнькииий.. Я вашщето про тебя имел. В виду.
Ты лучше скажи, куда провода тыкать? (подсказка - только не в жёпу)
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
maz579 писал(а):
Понимаю.
Тебя так лечит сочуствие? Ну извини, когда мене жёпу кромсали, я не чувствовал, ибо под наркозом был. Неведомо мне сие.
Kuba
тест-пилот
синих точно четыре
или три синих и один голубой?
Бермадей
Kuba
ты не прав. Три синих... иикк... иодин.. пи... пи... пи.. да раз.
Kuba
тест-пилот
плита трехфазная.
должно быть три провода одного цвета ,это фазы.
Бермадей
ну для нас фаза это полюбому не синее.
три нуля и одна фаза!!! Good
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Рекомендуется к просмотру всем НАШИМ энергетикам
https://www.youtube.com/watch?v=qNx6ZHrbyes
Мой препод по электротехнике переворачивается в гробу.
Vassya
Если сложить три нуля все равно получится нуль. Отсюда получаем однофазное подключение - фаза и нуль Smile
Бермадей
вот поэтому они здохнут! А мы - в рай!
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
нееее.. отсюда получаем полюбому - БАБАХХ!!!
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
вот исчо. нудным смотреть с 5 минуты
https://www.youtube.com/watch?v=6Pvt_Hg5IWA
Dron_spb
Hudoi
у автора что не тема, так пальцем в опу bboyan
выше уже мурзилку даже нашли
Женя
Kuba писал(а):
тест-пилот
плита трехфазная.
может 4 провода по количеству комфорок фазы? supercool
ОТ плиты зависит, какой там будет провод. В принципе его может вообще не быть от производителя. Если же он есть - то как правило край от внешней изоляции зачищен, и на самих проводах есть маркировка, чаще всего два провода на фазу, один на ноль, ну и один на землю. Если фаза одна (в 99,9% к месту установки плиты никто не тянет больше одной фазы, даже если дело в частном доме, и трёхфазка в принципе есть) - то два (или три) провода для фазы объединяются и соединяются с фазой питания. Ну само собой, ноль с нулём, землю с землёй.
antipinoman
Ну чо там, подключил?
Бомбовоз
на самой плите обычно рисуется схема либо тупо приклеена - чё тут гадать на ромашке facepalm
надеюсь ТС кабель не 1,5 сечением будет подключать - а то появятся дополнительные 2 фичи это электрогриль и копчение hehe
тест-пилот
нарисовано было на колодке, которой нет в комплекте.
вспомнил где она может быть, нашел.
кароч - 4 синих это на ноль
все остальные - корич, красный, черный на фазу, в случае если 220 В подключение.
а земля просто на корпус прикручивается.
также выше я написал, что для подключения по мурзилке нужна колодка с обозначениями а ее не было, так что в данном случае пальцем в попу - это ты.
ну и наверное всегда
Бомбовоз
х.з. у меня на Боше прям на корпусе была схема нарисована - кстати уже был смонтирован провод правда без вилки но на 1,8 м.
прозвонить тестером и или через лампочку попробовать подключить что кз не было
Vassya
В следующий раз аккуратней вырывай панель
Holz
рвать надоть со столешницей
тест-пилот
кароч подключил, все работает.
всем спасибо за срач.
для особо не понятливых - колодки с обозначением не было.
и я не вырывал ее, она была подключена с электродуховкой, там и осталась - у электродуховки.
Бермадей
Самое главное - запомни! На всю жисть запомни - НОЛЬ (нуль рабочий) - это синий. Земля (нуль защитный) - жолто-зелёный (или зелёный), всё остальное - от диавола. Тоесть фазы. А фаз может буть много.
Развернуть
Развернуть
Всё это нужно перепроверять, может там питающий провод прикручен был хз кем, и цвета выбирались произвольно.
Slavny
не надо ничего запоминать. Халтурщики такого навертят, после таких обязательно проверять надо перед тем, чтобы что-то делать.
Бермадей
мне даже приходили изделия где ПЛЮС - синий, а минус - белый... Good
Страница 2 из 3
