ВАЗ 2115 2007 года 1,59 8-ми клоп
Ни с того ни с сего стала еле тёплым дуть печка со всех «сопел». Радиатор что под капотом, что салонный новые, патрубки все новые, крышка бочка новая, машина греется норм, термостат открывается как положено, вентилятор срабатывает, патрубки кипяток, в том числе и те, которые идут в салонный радиатор,, помпа в норме, при газовки в бочке струя с маленького шланга огого какая, антифриз новый, уровень никуда не уходит, в масле эмульсии нет, с выхлопа белым не тянет и антифризом не пахнет, двигатель работает хорошо. На всякий случай несколько раз пробывал выгнать воздух из системы, но ничего не изменилось, да и воздуха почти небыло, так пару пузыриков, заслонка печки закрыта как положено, трос подтянут чтоб тёплом дуло и с боковых и вся вот эта ерундень, до этого грела просто пекло адское, а в одно прекрасное утро сел, поехал, а она не греет, ничего с машиной не делал, на срабатывании вентелятора, патрубки к радиатору печки невозможно тронуть рукой, причём оба, а из сопел еле тёплый воздух, за окном -5 -10. Трубки за торпедо проклеивал летом, воздух идёт равномерно, и одинаковой температуры, как направления не крути… уже хз куда смотреть, и вентилятор дует хорошо, просто не горячо
