Страница 1 из 3
antipinoman
Vassya
Фотонный излучатель
Vassya писал(а):
Фотонный излучатель
Отражатель же.. facepalm
З.Ы Обыкновенное автомобильное реле. С надетой на него колодкой. Работает от 12В, на контактах держит до 40А...это если верить написанному. Предназначено вроде для перекидывания тока с контакта 87 на контакт 87а
supercool
Последний раз редактировалось: Лежандр (26 Декабря 2022 10:58), всего редактировалось 1 раз
Vassya
Лежандр писал(а):
о 4 контактах
5ти Smile
Лежандр писал(а):
Отражатель же.
У отражателя рефлектор должен быть
Vassya писал(а):
Лежандр писал(а):
о 4 контактах
5ти Smile
Лежандр писал(а):
Отражатель же.
Поправил, посмотрев схему повнимательнее.
З.Ы . отражатель в форме электромагнитного параболоида возникает при подаче напряжения...ты фотоны собрался обыкновенной железякой отражать?.. wwow facepalm
Vassya
Не обыкновенной, а железякой с иридиевым напылением. При подаче напряжения она образует торсионное поле, непроницаемое для фотонов
А, ну с иридиевым это совсем другое дело.. Good Но в данном случае это небюджетно, здесь не требуется полной непроницаемости.. Pardon
Vassya
Согласен, коллега. Не учел, что это от весты отвалилось Pardon
Limon
хз, реле какое-то
в инете пишут что от сигнализации
5 ти контактное реле
СанёкСтавропольский
Limon писал(а):
хз, реле какое-то
Фсмысле реле? wwow Реле, оно, что, фотоны не отражает? wwow
Limon писал(а):
хз, реле какое-то
Автомобильное точно, а ваще реле универсальный девайс..может и в сигнализации используется. Pardon
Limon писал(а):
от сигнализации
А провода бывают от сигнализации?
Alexandr008 писал(а):
Limon писал(а):
от сигнализации
Бывают, их в коробочку с комплектом ложат.. Smile
Limon
согласен
у меня точно такое же используется на подсветке обода унитаза
еще в антресоли лазерный джедайский меч лежит там тоже что-то похоже, только провода потолще, ну сами понимаете энергопотребление у меча побольше чем у сиги в авто
antipinoman
Такое на клаксон подойдёт?
Пойдет
hehe
Базилио 55
Гольдштейны же сделали.. Smile
Vassya
Голдштейны максимум украсть могли. А вот чтоб самим че то делать... nea
antipinoman
Пойдет
А ты не мог бы подсказать, как там провода подключать? Красный это я понимаю силовой, т.е. + с аккума, а вот другие, два входящих со штатной проводки клаксона, и два выходящих на клаксон. Как их, мать их ети, опознать и разделить?
У меня есть две улитки, хочу на мопеде штатную дуделку снять, а улитки поставить. Напряжение в мопеде тоже 12вольт.
antipinoman
Там схема на нем есть.
85 и 86 контакты к штатной проводке. Плюс минус по фиг.
30 к клаксону плюс, 87 плюс к акб через предохранитель.
Либо наоборот. З0 к акб, 87 на клаксон.
antipinoman
Мопед может не потянуть 2 дуделки. Мощности может не хватить. Проверять надо.
Добавлено спустя 40 секунд:
Хотя напрямую с акб должен
antipinoman
Спасибо Drinks or Beer
СанёкСтавропольский
На 30-й и 87-й предлагаю зацепить "+" и "-" АКБ соответственно Razz
СанёкСтавропольский
pst
Добавлено спустя 15 секунд:
antipinoman
Drinks or Beer
[Fred]
дибил, силовое реле от сигнализации facepalm
Страница 1 из 3
