fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Шумит зараза.... не трещит а именно шумит равномерно так....
Собираюсь лезть... первый раз. Думаю снять эл. двигатель и смотреть его прежде всего. Кстати, он снимается вместе с редуктором, или нет?
Подскажите, что и чем ему намазать?
akcount
Авто: 21013 -> 21093 -> 21102 -> 21703
fox_74
akcount писал(а):fox_74
Литол-24.
Что мазать? Подшипники эл. двигла?
akcount
fox_74
В принципе, любые трущиеся детали, до каких доберешься. От смазки механизму хуже не будет.
Антонио
А есть какая нить смазка, чтобы зимой не густела? А то стекла уж больно лениво ползают. Слышал где-то про смазку на силиконовой основе...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Кстати, здорово продлевает ресурс - я ещё ни одного моторчика не менял.
ИМХО - Нравится мазать ШРУС
fox_74
Кир-кук писал(а):akcount писал(а):fox_74
Может в кратце просвятишь, как моторчик разбирать, какие заморочки/косяки, где конкретно его мазать? За сколько по времени реально управится?
Трос тоже мазать надо?
Кир-кук
fox_74, я моторчики не разбирал
Всё, что ему надо, он сам в себя возьмёт с тросика и шестерёнки.
Мажь, не стесняйся.
Кстати, раз уж будешь в том районе, можешь сразу отрегулировать положение стекла, чтобы без перекосов ходило
MDSs
Авто: ТАЗ 21103 2000г.в.
У меня перестал работать один склоподъемник. Я его снял, полностью разобрал дефектов никаких не нашел, смазал все литолом собрал и поставил обратно - заработало. Да как заработало!!! Он стал намного быстрее работать чем остальные. Недавно решил перебрать остальные. Провозился гдето часа два с тремя дверьми!
Единственный подводный камень с которым я столкнулся это барабан на который наматывается тросик. На на вал эл.двигателя надевается такая треугольня пластмассовая штука в которую входят тросики. Она состоит из двух частей: самой треугольной крышки с направляющими тросика и барабана на которяй с дух сторон наматывается трос. Так вот если не аккуратно снимать то можно снять отдельно только крышку, а барабан останется на валу двигателя. Это опасно тем, что на барабане тросик может сместиться и в последствии его просто зажует (как у меня и случилось) и придется менять всю рамку. Короче если будеш снимать то аккуратно поддень отверткой, а не тяни за сам "тругольник". А в остальном все там оч. просто! У меня эффект впечатляющий, как на импортных моторчиках хотя у меня стоят старые отечественные.
А лучший вариант поменят тросиковую систему на реечную! У друга стоят такие. Я когда нажал на кнопку думал стекло упало в дверь!
fox_74
MDSs писал(а):У меня перестал работать один склоподъемник. Я его снял, полностью разобрал дефектов никаких не нашел, смазал все литолом собрал и поставил обратно - заработало. Да как заработало!!! Он стал намного быстрее работать чем остальные. Недавно решил перебрать остальные. Провозился гдето часа два с тремя дверьми!
Грёбаный мотор.
Разобрал. Ржавчины/воды нет. Смазка есть. Добавил смазки - один хрен громко работает. Видно уродился таким сцуко!
Сложного действительно нет, единственный у меня к вам вопрос.Стекло руками двигали, оно как легко ходит? У меня не очень, я его даже не подпирал ничем когда убрал стеклоподъемник, оно само висело в верхнем положении. Может у меня уплотнители сильно тугие, от этого и мотор Взвыл?
MDSs
У меня стекла тоже плотно сидят. Когда разбирал снял не аккуратно пластиковую штоковину с моторчика, тросик закусило в итоге пришлость покупать всю рамку. Так вот я ездил без нее два дня, стекло во время езды немного спускалось от тряски но не падало. Помоему уплотнители должны быть плотными иначе вода будет попадать. Может я конечно не прав.
Я думаю можно проверить, попробывать убрать внутреннюю бархотку (она легко вытаскивается) и посмотреть будет ли результат.
А ты не проверял как моторчик работает без нагрузки, тоже шумит?
fox_74
MDSs писал(а):А ты не проверял как моторчик работает без нагрузки, тоже шумит?
ПРоверял... шумит гад такой. со стеклом конечно шумнее, но и сам по себе шумит, хотя там вроде и шуметь то нечему....
