mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
собственно сабж. иногда даже останавливаются посередине стекла.
стекло чистое. когда работают, двигаются медленнее чем у автомобилей аналогичных марок.
массу(которая в отсеке где моторчик) почистил, перекрутил,поставил новую коронную шайбу. не помогло.
проблемма в моторчике? или может еще где.
если в моторчике, то менять/ремонтировать?
если ремонтировать то процесс разборки имеет как-ть особенности?
твм
mutabor_gl писал(а):проблемма в моторчике? или может еще где.
может быть перекос тяг или зажаты втулки или шарниры.
Смаж оси шарниров и все раработает как и раньше. Просто у тебя уже настолько там все "обезжирилось", что бедный моторчик не может преодалеть такое сопротивление !
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Dimon_08 писал(а):Смаж оси шарниров и все раработает как и раньше. Просто у тебя уже настолько там все "обезжирилось", что бедный моторчик не может преодалеть такое сопротивление !
ээ, надо снять дворники, а потом? или не так понял?
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
mutabor_gl
У меня такая же проблема... :-(
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Надо снять всю трапецию и почистить,помазать.А то зимой вобще без дворников останешься
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Кастен писал(а):Надо снять всю трапецию и почистить,помазать.А то зимой вобще без дворников останешься
те снять дворники, открутить механизм от моторчика, вынять, смазать, собрать?
Dam
Авто: давно уже другая
Подергай реле в блоке предохранителей и замени сам предохранитель, идущий на стеклоочистители.
А насчет смазать - пшикни ВД-шкой в вышеупомянутые шарниры. Если разница почувствуется, то лучше вынуть весь механизм и сделать ему профилактику со смазкой шарниров и заменой всех пластмассовых втулок на новые.
NWorker93
Dam писал(а):Подергай реле в блоке предохранителей и замени сам предохранитель, идущий на стеклоочистители.
Честно говоря... мазал, пшикал - разницы никакой... может там сам мотор уже умирает? Щетки там или еще чего?
Кастен
Там грязь и ржа внутри шарниров скапливается и её ВДшкой не пробить,чтоб нормально сделать надо снимать.
2
mutabor_gl
Именно так
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Кастен писал(а):Там грязь и ржа внутри шарниров скапливается и её ВДшкой не пробить,чтоб нормально сделать надо снимать.
2 mutabor_gl
Именно так
есть какиенить запчасти которые возможно нужно будет поменять в процессе? (чтоб без дворником в магаз не ехать)
Кастен
Насколько я знаю,трапеция в сборе продается.Стоит рублей 400(точно не помню)без мотора.Отдельно запчастей не видал
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Скорее всетаки мотор. Сними, разбери. Коллектор немножко мелкой шкуркой пошлифуй и процарапай между лепестками коллектора. Щетки пошкурь. Потом все вымой, помажь и собери.
wenter
Авто: 2114 2004г. bosch 7.9.7
у меня на прежней 2109 тоже такая фигня была: сначала все почистил/смазал - не помогло, потом поменял трапецию - не помогло, потом поменял мотор - не помогло,
так и продал
может конечно дело было в электрике, там напряжение, сила тока и т.д. и т.п., к сожалению в этом я только знаю, что есть "+ и "-"
но я все-таки думаю, что оно так и работает, хотя действительно замечаю, что на других пошустрее работает
на текущей 2114 тоже как то не шустро, так и ездим
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
кароч. вчера после работы погнал в гараж. снял эту гребенную конструкцию. (если кто будет снимать - не верьте мурзилке где говорят что из ЧЯ нада вытащить релюхи - откручивайте его полностью).
разобрал, что мог почистил и смазал. сегменты трапеции представляют собой две клепанные планки, между котоыми находятся шарниры. ессно до них добраться не смог - как получилось почистил и помазал.
моторчик тож разобрал, но криминального ничего не обнаружил, для профилактики пошкурал и ламели прочистил.
собрал.пока собирал придумал много новых словарных конструкций.
фак.не помогло ни сколько!.
Dam
mutabor_gl писал(а):кароч. вчера после работы погнал в гараж. снял эту гребенную конструкцию. (если кто будет снимать - не верьте мурзилке где говорят что из ЧЯ нада вытащить релюхи - откручивайте его полностью).
Попробуй подать напругу на моторчик напрямую от АКБ, только посмотри как это правильно сделать по схеме. Если "оживет", будешь знать где искать ...
NWorker93
mutabor_gl писал(а):фак.не помогло ни сколько!.
Нда... вот и я говорю... может двиг сдыхает?
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
На старой машинке, после зимы была такая беда. Разборка смазка трапеции помогла на пару дней, замена трапеции решила проблему на 100%
Уurka
Авто: 21093 1999 г.в.
Тоже с дворниками... Все работает нормально, но через какой-то отрезок времени все повисает и остается только третий режим!!! Пошаркаешь им и потом опять не с того все работает... Реле менял, на стыках мам и пап все впоряде...... Да и еще один задний поворотник перегорает с завидным постоянством - раз в три дня..... Что делать???
sid21093
чтобы не открывать новую тему задам вопрос тут.
Дворники на первом и втором режиме первые 2-3 минуты работают нормально, но потом начинают как бы бить по стеклу, т.е. движутся не ровно а рывками, причем вверх, вниз идут нормально. Что это может быть?
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
подключи моторчик в другом месте и проверь
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
кароч конец процесса следующий:
с пятницу днем накрылась трапеция совсем. - сломилась железяка маленькая такая, у крепления оси дворника. поехал за трапецией, отдельно не было, пришлось брать в сборе с двилом. дорого но выбора не было, тк езда без дворников под дождем есть аццкий отжиг.
поставил конструкцию. доволен как слон.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Кстати, я ЧЯ не снимал, действительно, только релюшки выдернул и вентилятор снял. Но вытащить/поставить весь этот механизм - это шаманство, похожее на игру в бирюльки
Святослав Н.
Авто: 21099 1998г. карбюратор
Я решил эту проблему так: поменял к чертям обычные дворники на силиконовые - они начали ходить уже лучше, поменял моторчик (разницы особой не заметил, благо он мне достался бесплатно и новый от старого хозяина), но как и сказал проблемы застаивания дворников это не решило, только что сходил и попшыкал антиржавчиной на соединения трапеции дворников где смог дотянуться и средством для смазки петель, на сухое стекло вроде бегают сейчас нормально, но до идеала ещё далеко)
p.s. для нубов как я: чтобы дотянуться до соединения трапеции нужно включить дворники и когда они достанут идя снизу вверх до середины стекла выключить зажигание чтобы они замерли, для того чтобы показался из чакр машины этот самый "соединение"
32 REG
Такая же фигня с дворниками. Смазка шарниров не помогла. В общем забил я на это.
