Nikolay199969
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-2110 1.5 | Январь 5.1
Всем привет, возникла проблема, при включенной печке, дальнем свете фар и работающих стеклоочистителях, сами очистители работают ооочень медленно, вплоть до того, что иногда зависают в верхнем положении. Начинают очень тускло светить фары. Замерил напряжение без потребителей 14.08 стабильно на холостом. При 2500 оборотов падает до 13.98 (Так и должно быть?). При всех включенных потребителях, на холостом в районе 13.28 стабильно тоже.
Почитал темы, натяжение ремня в норме. Щетки тоже в допуске, там чуть меньше сантима.
Так же замечаю что моргает подсветка приборов при включении поворотников, но это мне кажется к 1 проблеме никак не относится, просто масса где-то плохая(как я прочитал на этом форуме.)
Из-за чего может быть беда с падением напряжение на оборотах? Натяжка ремня в норме, проверял.
Nikolay199969 писал(а):напряжение без потребителей 14.08 стабильно на холостом. При 2500 оборотов падает до 13.98
Всего одна десятка это в пределах допуска.
Nikolay199969 писал(а):при включенной печке, дальнем свете фар и работающих стеклоочистителях, сами очистители работают ооочень медленно, вплоть до того, что иногда зависают в верхнем положении. Начинают очень тускло светить фары.
Померь какое при этом напряжение непосредственно на моторчике очистителей и лампах фар - поймешь есть ли просадка,сравнив с напряжением на АКБ.
Nikolay199969 писал(а):При всех включенных потребителях
Не надо "при всех" - гена на это не рассчитан,потому и не держит с такой нагрузкой !
п1627кк
На форуме 8 лет
Nikolay199969 писал(а):Замерил напряжение без потребителей 14.08 стабильно на холостом. При 2500 оборотов падает до 13.98 (Так и должно быть?). При всех включенных потребителях, на холостом в районе 13.28 стабильно тоже.
Nikolay199969, где ты это напряжение измеряешь и относительно чего так называемую "массу" для измерительного прибора откуда берёшь?
т808 писал(а):Не надо "при всех" - гена на это не рассчитан
т808, на это не способен? Цитата:
Nikolay199969 писал(а): при включенной печке, дальнем свете фар и работающих стеклоочистителях, сами очистители работают ооочень медленно, вплоть до того, что иногда зависают в верхнем положении. Начинают очень тускло светить фары.
Мой "Гена" это "тащит", даже при включённом "карлсоне".
Nikolay199969
На форуме 3 года
п1627кк писал(а):где ты это напряжение измеряешь и относительно чего так называемую "массу" для измерительного прибора откуда берёшь?
Измеряю напряжение мультиметром. Плюс и минус беру с АКБ.
