1. Искра есть
2. Топливо есть
3. И Давление в рампе есть
4. Метки грм выставлены
5. Шкив коленвала стоит правильно — демпфер 20 зубов до кариеса от дпкв
При попытке завести постоянно заливает свечи
Парни куда еще копать что смотреть?
Авто 21102 8кл. 1.5 2001г инж.
смотреть шпонки на РВ и КВ
1. Искра есть
2. Топливо есть
вижу что все крутится
посмотрел валы все крутит
срезало шпонку , шкив провернуло и прикусило . Вал крутится , но фазы сместились .
снимать клапанную крышку ?
Перед появлением неисправности производил какое-то обслуживание машины? Вспоминай, может ремешок менял, или помпу.
Чек горел, но не моргал, когда троила?
Тогда дело не в метках/компрессии.
Похоже на неисправный датчик или регулятор холостого хода.
А профиль так и не заполнил.
Да кстати что касается темы ЭБУ стоит Bosch 2111-1411020-60
Вчера подключил obd2 но так и не смог продиагностировать мне опять впарили версию 2.1 вместо 1.5 и прога не видит мои мозги. Так же купил компрессометр, вот думаю сейчас у нас минус 21 мороза, можно ли проверять компрессию?
Не заводиться
А пока проверь не слетела ли трубка с штуцера ДУ для КПА
Масса ЭБУ находится за кожухом у левой ноги переднего пассажира. Когда кожух снимешь, там будет висеть сам ЭБУ на планке и должен 1-2 провода коричневых идти со жгута ЭБУ к шпильке, установленной в полу. В Инете глянь массу ЭБУ на десятке, фоток куча. Обычно там всё зелёное и кислое.
на самом абсорбере верно?
Неверно!
Штуцер на ДУ.
два дядьки советуют при заливании свечей в мороз, раскалить свечи и прям горячие их вкрутить буквально на 3 оборота, вроде говорят так не зальет и когда заведется то газы будут выходить через колодца но не страшно. Реально так можно?
