kara 77
Авто: Ваз-2108
Датчик топлива как хочет так и работает, бывает такая дискотека творится - то полный бак показывает, то прям на глазах стрелка двигается в сторону показаний пустого бака. Подскажите в чем можкт быть дело.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
набираешь скорость поплавок пдается вниз вместе с отливом топлива и кажет мало, тормозишь топливо по инерции приливает к поплавку и кажет много.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Ну, датчик то ничего показывать не может. Показывает индикатор на приборной панели.
Раз есть подозрение на неправильную работу датчика, его и нужно проверять. Отвинтить, снять, омметром проверить сопротивление при разных положениях поплавка, нет ли "обрывов" в некоторых положениях. Почистить сеточку, за одно. Прозвонить провод от датчика до приборной панели.
Кстати, стрелка медленно движется или резко скачет?
kara 77
Авто: Ваз-2108
Спасибо за внимание. Но бывает что машина стоит на месте (бензина полный бак), а датчик показывает пустой.
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Было такое, была плахая масса датчика у бензобака.
