Страница 3 из 3
ApTemkA
Начали сыпаться ошибки и по ДПКВ и по РХХ, появились подёргивания, вообщем решил всё таки взять ЭБУ такие как стояли, взял 1 в 1 с такой же прошивкой, Bosh - полярность ДПКВ роли не играла, после установки Итэлма VS 5.1 - отказалась заводиться, сколько бы я ни крутил он даже ни разу не схватил, искры не было, ЭБУ обороты не видит, хотя check потухал моментально, распиновав фишку ДПКВ обратно как было машина сразу завелась. Напряжение ЭБУ выдаваемые по K линии опять начали скакать, думаю бошевские с другого места берут показания напряжения. Радовался я не долго, стоял на холостом холоду и напряжение ЭБУ упало опять до 6 вольт. Боковую крышку с пассажирской стороны я не ставил, никакое взаимодействие с реле / предохранителями вольтаж не вернули, дёргая жгут под рулевой колонкой (от него дёргался и общий жгут который под капот уходит), начались резкие скачки напряжения и питание вернулось, так что +/- понятно куда смотреть надо, буду искать Pardon
ApTemkA
Вот только по основой массе ЭБУ не понял, у меня там на шпильке кронштейн сам по себе висит (справа на фото), но в таком положение он несколько лет точно.
Развернуть
Описание: кронштейн
Размер файла: 385.69 KB
Просмотрено: 65 раз(а)
А я про что говорил? Бошу полярность до балды, а вот Январям она важна (теперь понятно , что и VS-кам тоже).
T808, превед афтару с чиптюнера. Wink
Походу, у тебя что-то с моторной косой. Pardon
ApTemkA
Уже не знаю что у меня где Smile
После замены ЭБУ на Итэлма никаких ошибок по рхх с дпкв нет, проблема только по питанию.
Ну и ладушки, а с питаловом разберёшься, это уже проще.
Забудь про этот кронштейн. У тебя его кто-то просто загнул, он для фиксации съёмной пластмассовой боковины торпеды, которую ты снял, чтоб сделать эту фотку. Wink
ApTemkA
На сегодня вроде бы проблема решена, в жгуте между замком зажигания и общим жгутом около ЭБУ в одном месте под изолентой была скрутка из 4 или 5 проводов, два из которых уходили вверх в сторону блока сигнализации, все эти провода были просто на скрутке, после повторной очистке и их пропайки напряжение ниже 13,9 не опускается и не скачет как раньше. Надеюсь это и была причина Pardon
Страница 3 из 3
