Выше NAUexx писал, что ДМРВ вообще не участвует при запуске двигателя. Хотя у меня с мертвым ДМРВ плохо запускалась тачка.
Да блин пора учится поиску
И эта... я один так и не увидел результатов правильной проверки искры
из за рхх может полностью не держать холостой ход?
модуль зажигания который я и так поменял.
Значит на говённый поменял
если скинуть фишку с дмрв то обороты держатся в районе 1700
Подмени ДМРВ.
Так завел с этим же модулем.
Завёл, потому что температура повысилась?
и + подкинули другой дпкв
И после этого запустился?
Да нет. вызывал сегодня выездных диагностов, не знаю правда нет сказали метка одна была на 180 повернута, хотя хз как так может быть я не один раз лазил сверял все как надо стояло и + подкинули другой дпкв
Нахрена козе баян?
тачка еле работает как я понял из сообщений выше.
А машинка как не работала нормально,так и не работает ?
И сколько с тебя содрали за этот выезд ?
обнаружил прогоревший и оголившийся провод дпкв скорее всего он замыкает
только паять?
и соединить с новым?
можно ли просто обрезать
Там у старого есть запас по длине и без нового обойдешься.
Зачищу скручу и заизолирую. Так нельзя делать?
проблема с паяльником. Точнее он есть но электричество не смогу подвести к машине.
почему он экранированный?
Если я перережу его вместе обгорания. Зачищу скручу и заизолирую. Так нельзя делать?
