Aнджей
После регулировки клапанов поставили новую прокладку (черную, заводская была белая) и сейчас немного через нее испаряется масло. Нужно ли ее подтянуть или нельзя? Может она сама вытянется или разбухнет? Если подтягивать, то только 2 болта с гайками которые на самой крышке?
ТНХ.
*Demon*
Авто: 2114i
Поставили новую прокладку, потекло масло, весь двигатель засрался, прокладку снял, она твердая как пластмасса, поставил новую нашу за 25р. мягкая, промазал герметиком, крышку на место, затянул, всё, больше не сочит.
999
Анджей писал(а):После регулировки клапанов поставили новую прокладку (черную, заводская была белая) и сейчас немного через нее испаряется масло. Нужно ли ее подтянуть или нельзя? Может она сама вытянется или разбухнет? Если подтягивать, то только 2 болта с гайками которые на самой крышке?
ТНХ.
Старую использую уже третий раз ,ничего не течет. Новую ставлю течет. Пришлось оставить старую.
*Demon*
Авто: 2114i
Вобщем купи прокладку нормальную, мягкую, если течь всё равно будет, тогда герметиком промазывай, возможно крышка кривая.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Стоит белая, тоже 2 раза снимали и ставили обратно, течи нет.
