Evgen 043
Приветствую вас, дорогие классиководы!
Давненько я сюда не заглядывал... Very Happy
Помогите советом, кто сможет - поиском чёт не нашел ничего путного.
Короче, такая ситуёвина с моей машинкой.
Заводишься на холодную, всё наман. Едешь-едешь, радуешься жизни.
Вылезаю на трассу, поехал. В режиме 90-110 спустя некоторое время на 4-5 передаче перестаёт тянуть и начинает подергиваться. Переключаюсь на низшую, поддаю газку, вроде очухивается, но едет плохо, а потом и вовсе глохнет. Если приотпустить газ, некоторое время мона двигаться потихоньку, но в конце концов всё равно глохнешь.
Постоишь минуту-другую, потом можно завестись и ехать минут 5 до следующей остановки. Вот такая ботва...
Седня на работу ехал - глох 4 раза. Напрягает однако. 8-)
Что делал:
- менял бензонасос на заведомо исправный;
- смотрел уровень в поплавковой (все наман).
- смотрел иглу в поплавковой (вроде наман).
Что еще смотреть? Поменять фильтр (стоит до бензонасоса и чист)?
Зажигание БСЗ, ставил зимой, проблем не было.
У кого было, откликнитесь, седня машинку стиральную вести за 100 верст. Хелп!! 8-)
Zillo
Образуется вакуум в бензобаке. Когда заглохнет попробуй крышку отвернуть. если пшикнет и после этого с нетугонавёрнутой крышкой поедет нормально - значит это оно...
dug
отсоедини нагн. шланг с бензонасоса и высоковольтный с катушки и крутани двигатель стартером.
Посмотри с каким напором подаётся бензин. Он должен "выстреливать" ...
Evgen 043
Спасибо за совет, надо действительно попробовать - может дренажная трубка засорилась. Пробку всегда крепко закручиваю... Very Happy
Тоже попробую. Вообще с насосами какая-то беда у меня - постоянно лопается на 2 части пружинка (ну, внутри насоса которая толкатель возвращает). Не первый насос уже меняю - спустя некторое время лопается. Вот подумал еще, может быть неправильно толщину прокладочек подобрал, когда насос ставил?
dug
Поищи на этом форуме - я давал мастер-класс установки бензонасоса...
Evgen 043
ОК.
