Есть работяги, у которых есть станок для сверл
Почти все довольны
Я практикую заточку наждаком, сначала смотришь ютуб, какие углы, потом делаешь
Практика и только практика
Можно свои углы делать, 10мм будет резать как нож в масло, по усилия как 6 мм, но нужны обороты правильные и нагрузка
Если долго держать заточку, другой угол
На автозаточном тупо заводской угол, и то, мне не нравится
Неск раз делал на купленных для рукожопов начальником, фигня
Ну а цепи, хз, не пользовался
