Vazelov
На форуме 1 год
Доброго времени суток. Ваз 2110 1.5 8кл. На машине появилась проблема. При разгоне начинает дёргатся. Загорелся чек. Замена моторчика бензонасоса, топливного фильтра, модуля зажигания, ДПДЗ. Не к чему не привели. Что может быть?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Vazelov писал(а):Доброго времени суток. Ваз 2110 1.5 8кл. На машине появилась проблема. При разгоне начинает дёргатся. Загорелся чек. Замена моторчика бензонасоса, топливного фильтра, модуля зажигания, ДПДЗ. Не к чему не привели. Что может быть?
ошибка то какая .
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
ЭБУ какое.??
год выпуска машины??
Vazelov
На форуме 1 год
Kuba писал(а):Vazelov писал(а):Доброго времени суток. Ваз 2110 1.5 8кл. На машине появилась проблема. При разгоне начинает дёргатся. Загорелся чек. Замена моторчика бензонасоса, топливного фильтра, модуля зажигания, ДПДЗ. Не к чему не привели. Что может быть?
ошибка то какая .
ЭБУ какое.??
Добавлено спустя 4 минуты:
ЭБУ Бош прошивка евро 0. 2002, слишком обогащенная смесь
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
На холостом обороте, обороты падают
ksie
На форуме 2 года
Авто: LADA ВАЗ 2114, двигатель 2111 8i, ЭБУ Январь 7.2, экологичность E-2, год выпуска 2005
АЦП ДМРВ какое значение?
Ошибка по богатой смеси? У тебя же Е-0.
Vazelov
На форуме 1 год
ДМРВ работает исправно. Через ELM-327 MINI позывает эту ошибку. Возможно обманывает.
ksie
На форуме 2 года
Vazelov писал(а):ДМРВ работает исправно. Через ELM-327 MINI позывает эту ошибку. Возможно обманывает.
... Как ты это определил? На глаз?
Какое АЦП показывает в программе?
Не может сканер ошибки не существующие выдавать.
При Е-0 датчики кислорода не учитываются. Соответственно и ошибки по смеси не может быть.
Эпидемия на дерготню... Баян за баяном...
