SERG08i
треснуло стеклышко, сначала хотел купить фару целиком, но увидел стеклышко - и купил. а потом примерил. стекло к блоку приделано на клей ) и снять его пока не получилось. а может слабо снимал ))
вопрос: насколько реально аккуратно снять стекло и приклеить новое, или может пока не поздно поменять в магазине стеклышко на фару в сборе?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Стекло снимается легко, молотком, просто разбивается и остатки удаляются с большой осторожностью. Потом выкавыриваешь старый герметик, дальше все как в инструкции к новому герметику.
abb
Но-но! Молотком то зачем? Режешь ножом по старому герметику, прорезать нужно до стекла, а потом спокойно отковыриваешь.
Anatol_2115
Bron писал(а):Но-но! Молотком то зачем? Режешь ножом по старому герметику, прорезать нужно до стекла, а потом спокойно отковыриваешь.
Ножом можно повредить корпус фары, там в нем фазка такая сделана, вот её желательно не трогать, я когда первое стекло клеил тоже думал что чем аккуратней тем лучше, а оказалось что молотком быстрее и надежнее. Я же не предлагаю лупить со всей дури, надо потихоньку разбить стекло и очень аккуратно извлечь осколки.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Anatol_2115 писал(а):Bron писал(а):Но-но! Молотком то зачем? Режешь ножом по старому герметику, прорезать нужно до стекла, а потом спокойно отковыриваешь.
А герметик, гереметик какой использовать надо
, а то после поездки себе на родину (Пензенская обл.)
, тоже треснула зараза
Anatol_2115
Цитата:А герметик, гереметик какой использовать надо , а то после поездки себе на родину (Пензенская обл.) , тоже треснула зараза
Не помню названия, в гараже лежит, но точно помню казанский, цветом белый, тюбик синий с белым (автогерметик по моему написано).
Все время его пользую, клеит хорошо, клеил уже 4 фары (две свои и у друга) все держутся.
trabant
Свою брал с подбитым левым глазом. Долго не думая, я тоже разбил стекло молотком.
Использовал герметик казанский, главное его нанести на паз в стекле сплошным тонким слоем. Потому что излишки герметика полезут внутрь фары.
Получилось отлично . Как говорится, голова боится, а руки делают.
После обратной установки фары отрегулируй свет.
Удачи!
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
trabant писал(а):казанский, главное его нанести на паз в стекле сплошным тонким слоем. Потому что излишки герметика полезут внутрь фары.
Не советую пользоваться нашим герметиком именно по причине сложности его нанесения. Нужно брать герметик с трубочкой - лучше даже один раз взять тубу под пистолет, хватит надолго.
SERG08i
доходчиво!
пошел за молотком
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сегодня заметил, что разбита камнем левая фара. Купил новое стекло за 225 р. и какой-то американский герметик Permatex за 95 р. Буду клеить
Кроме описанного выше есть какие-нибудь тонкости?
Kobalt
Авто: Был ЗАЗ 1102 93 г.в., теперь ВАЗ 21093, 90 г.в.
Alecks писал(а):Кроме описанного выше есть какие-нибудь тонкости?
Дать фаре просохнуть с часик после приклеивания и ставить на место 8-)
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Alecks писал(а): Буду клеить
убедиться что новое стекло не в смазке. Если ...- то обезжирить.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Kobalt писал(а):Alecks писал(а):Кроме описанного выше есть какие-нибудь тонкости?
Мля... я и не подумал, что фару нужно вынимать...
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
nicavero писал(а):Alecks писал(а): Буду клеить
С чего бы ему быть в смазке? Оно не ржавеет
Kobalt
Alecks писал(а):Мля... я и не подумал, что фару нужно вынимать...
Не ну модно и поизголяться конечно и не снимая, но ИМХО на снятой легче все делать 8-)
Валерий2108
сам клеил восьмерочное-стекло тяжелое
делать все со снятой фарой
надо брать не герметик а клей- герметик на нем так и написано
маленький тюбик сбоку нажималка пристегивается(прозрачный)
а то вижу лохи ездят у кого красный ид р
для строительства и стекол фиговый --проверено(он не клеит а просто герметичность делает а нам надо клеить!!!!!!!!!!)
стекло обезжирить(у меня машина обработана хорошо масло и на фаре--корпусе есть снизу)
помазать каемку стекла потом положить фару на свое место
и обязательно зафиксировать(придавить чем нибудь а то она косая и пока застынет будет сползать со своего места!!!!!!!
часа два и ставь на место
герметик хенкель помоему!!!!
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
клей-герметик не рекомендую... потом запаришся снимать стекло, если снова менять придется менять... обычный Казанский белый герметик... отлично держит...
только наносить на обезжиренное стекло равномерно, без пропусков... что бы потом фара не "потела"... 30 минут ждешь и ставиш фару на место
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Валерий2108 писал(а):для строительства и стекол фиговый --проверено(он не клеит а просто герметичность делает а нам надо клеить!!!!!!!!!!)
Да ну? У меня вот унитаз дома на одном герметике строительном держится - попробуй отдери! Еще аквариумы с литражем до тонны клеят одним герметиком - тоже не рассыпаются почемуто
Строителыным в тубе и надо клеить, только не прозрачным а белым - на заводе им и клеят.
Интересно ктож такие древние темы с архива поднимает
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Да уж. Темка-то старенькая какая!!!
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
[quote="AlexVic"]
Тот, кто прежде чем что-то спросить, юзает поиск!!! :cool: :cool: :cool:
-Vilson-
Когда свою 2109 покупал - прежний хозяин (ботан по жизни) сам признался - стекло фары камнем расхреначило и он вставил (!) стеклянку просто так (она там зацепилась за остатки герметика) и так ездил....
Мда... Короче, был куплен маленький тюбик герметика (Казань) такого грязно-белого цвета :grin: . Блок фара - не снималась (чё там парятся - не понимаю). Основной гемор - удаление старого герметика и равномерность нанесения нового. Вышеуказанный герметик имеет абсолютно нормальную текучесть для данного случая :cool: . Стекло было намазано, выждано время (около 5 мин.) - для подстраховки (чтобы герметик не потек). Стеклянка была плотно прижата и .... и всё, больше ничего не делал. "Прилипло" - хрен отдерешь! Если присмотреться - у стекла эта полка, куда закладывается герметик, такой формы, что герметик встает при застывании "в замок", даже если стекло было мягко говоря, было нечистым
, его будет удерживать швом герметика. Удачи!
Dam
Авто: давно уже другая
1) Стекло нужно подобрать точно такое-же по "рисунку", как и на второй фаре - они бывают разными, в зависимости от производителя.
2) При выборе стекла смотреть на качество - лично я промахнулся и взял стеклышко с явным заводским дефектом - там внутри как будто мелкие волны расходятся, прямо поверх рассеивателя ... ну да ладно ...
3) Герметик выбрать такого-же цвета как на другой фаре - даже если там красный, по мне лучше пускай они будут одинаковые
Но благо мне попалась с белым герметиком
4) Сначала ножиком прорезать старый герметик, ведя лезвием по стеклу. В противном случае можно заломать кромку корпуса когда будешь стекло вынимать
5) когда герметик прорезан, бьешь стекло молотком и снимаешь осколки
6) удаляешь остатки старого герметика
7) моешь стекло, фару, дефлектор (по нему тряпкой возить ни в коем случае нельзя - только мягчайшей кисточкой - просто стряхиваешь пыль)
8) клеишь ...
Boriskin
Авто: Лексус
3 раза клеил стекло
клеил на силиконовый герметик момент
бесцветный
первый раз стекло бил
второй раз срезал герметик
Swarog1984
Авто: VOLVO-C30 '07 г.в.
Boriskin писал(а):3 раза клеил стекло
бесцветный
Хорошо держит? А то я менял рассеиватель - нанес герметик, притянул скотчем - уже больше суток прошло и стекло все равно болтается, даже скотч не снимаю.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Alecks писал(а):Сегодня заметил, что разбита камнем левая фара. Купил новое стекло за 225 р. и какой-то американский герметик Permatex за 95 р. Буду клеить
У меня все отлично приклеилось - до сих пор фара не потеет!
