Нет, отдельно рефлекторов не видел. Видимо только если фару в сборе менять. А что рефлектор и на вид тусклый?
были в течении недели такие же признаки были ,а вчера на ходу заглохла и не крутит стартер!
Советую всем провести эту маленькую диагностику: проверить при включенных фарах и обогреве напряжение на клеммах аккумулятора и напряжение непосредственно на генераторе (корпус генератора и токосьемная шпилька.
при дефекте на прогретой машине и включенных фарах и обогреве зарядка была 0,2а (т.е. почти никакой).
После устранения зарядка при тех же условиях идет порядка 2-3А, что совершенно нормально.
На моей инжекторной 21093 он прикручивается рядом с тем местом, где у карберных машин был трамблер.
должен быть 12.6 В и выше
Проверял мультиком - на клеммах показывает 16.5 В
10 часов зарядки при токе 1.5-2 А будет достаточно для аккума 55 А?
И да, это А правильно писать или А*ч?
Зарядка в этот момент подключена к АКБ, не может 16.5 В быть в этот момент?
Плотность я же никак не смогу определить в домашних условиях
более народного способа нет?
Плотность я же никак не смогу определить в домашних условиях, более народного способа нет?
Не может.
Ареометры из автомагазинов пропали? А... я понял
Аккум необслуживаемый, пробок нет?
отрыл старый советский БП.
при подключении аккума вольтметр не мур-мур
амперы меняются, если крутить верньер с вольтажом
Заряжаете блоком питания или всеж зарядкой?
Не верю что на зарядке есть верньер. На БП тоже врядли. Или это что? Клемма для провода?
16,5В это нормальный акб будет уже кипеть.
Так он и кипит
Ваши устройства не подходят для кальциевого аккумулятора. Алгоритм не тот. Показания 16,5 говорят о превышении допустимого напряжения. У вас наверняка кальциевый т.к. сурмянистый сейчас редкость. Кипения быть не должно. Кипение ему смерть!
Единственно что увидел - отсутствие верньера. Как и предполагал
Там автотрансформатор сверху...
