DIS
Здрасти.
ВАЗ 2115 инжектор.. проблема в том, что как только стукнуло 35 000 км пробега и закончилась гарантия, машина заглохла на ходу и больше не заводиться:)
стартер крутит.. сначала схатывала и сразу же глохла, а позже и схатывать перестала. Кажется, что при повороте ключа бензин не накачивается.
неуж-то придётся бензонасос менять?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Нужно нажать на пипку сбоку на рампе с форсунками (эта пипка похожа на нипель колеса и также колпачком закрыта). Если брызнуло хорошо - то бенз есть. Естественно нажимать когда отработал бензонасос.
Если бензина нет, то еще возможно что забита сетка и топливный фильтр. Или нет контакта с б/н.
Если бензин есть - то ищи искру. Выкрути свечки - посмотри.
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
была такая же хрень! у меня сгорел предохранитель цепи бензонасоса! посмотри его!
Capability
Авто: 21150i
+реле. (справа 5 саморезов отворачиваешь снимаешь крышку и смотришь вроде как нижнее из 3-х.)
Валера 16RUS
DIS
Давление топлива, Датчик положения КВ, Ремень ГРМ, Модуль зажигания.
DIS
Датчик положения КВ менялся - стоит какой-то хороший
фильтр менял 2 нед. назад...
ГРМ - вроде рано..
бензин не накачивается (не слышно)..
пойду посмотрю предохранитель, реле...
хм.. а как на это реле смотреть?
т.к. как понять, что оно не исправно? заменить на новое?
mak
Очень похоже на бензонасос. Мой тоже сдох на ходу.
Постоял пол дня , потом завелась. И так несколько раз.
Если вообще после стоянке не заводится надо смотреть электрику.
DIS
DenNaTaze писал(а):то еще возможно что забита сетка
сетка - что за зверь такой?
DIS
mak писал(а):Если вообще после стоянке не заводится надо смотреть электрику.
а если заведётся?
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
DIS писал(а):DenNaTaze писал(а):то еще возможно что забита сетка
сетка внутри бензонасоса
http://foto.rambler.ru/users/nicavero/5/ . Бензонасос внутри бензобака. Только если не слышно как насос качает, то 1-предохранитель сгорел, 2-накачиваешь больше чем третий раз если Bosch7.9.7 (январь вроде качает каждый раз). Причем простояв ночь, и Bosch будет накачивать снова, может и завестись.
mak
DIS писал(а):mak писал(а):Если вообще после стоянке не заводится надо смотреть электрику.
а если заведётся?
То значит насос дохнет семимильными шагами, протянет не долго.
Уж поверьте на слово. За 60 тыс 2 штуки поменял
Capability
Авто: 21150i
хм.. а как на это реле смотреть? т.к. как понять, что оно не исправно? заменить на новое?
ВРОДЕ среднее реле подходит, оно за вентилятор ВРОДЕ как отвечает, На пару минут можешь попробовать поменять.
Boris K
Валера 16RUS писал(а):DIS
А какие симптомы когда сдох датчик положения колевала? И можно ли его проверить не замеряя вольтажна нем? Заранее спс.
nicavero
Boris K писал(а): А какие симптомы когда сдох датчик положения колевала?
симптом один - без него не заведешь. Чек гореть должен вроде.
Жек
Авто: FF2
бензонасос гляди - реле, предохранитель. Можешь тестером померить напряжение на нем.
