masta
Andrey163 писал(а):
Это дизель, завел, и не глуши, он и без аккумулятора работать будет
Та шоб ты гранту свою в гараже не глушил!
Jackal писал(а):Обогрев дворников?
Да
masta
Вторая живее на вид, хоть и грязь налипла. Что не так?
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Пореже надо юзать автомойки, не заливать дикой щёлочью кузов и подвеску , тогда крепеж не будет так ржаветь
masta писал(а):Вторая живее на вид, хоть и грязь налипла. Что не так?
Особенно диск тормозной. Как с магазина.
Александдр писал(а):Пореже надо юзать автомойки, не заливать дикой щёлочью кузов и подвеску , тогда крепеж не будет так ржаветь
Тачка с аренды. Не думаю что она на мойках часто была. У нас за 3 мес её раза два мыли. При чем второй сегодня
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
У нас без моек и щелочей хватает. Песок с реагентами сыпят. Жаль не снял. К работе дорога по краю частного сектора. - 7 на приборке, а на дороге лужи.
masta
Тогда уже и свечи с фильтрами сфоткай для чистоты эксперимента...
ЗЫ: Саня, вот че ты на ровном месте заморачиваешься?
Да я не заморачиваюсь. Просто смотритесь глупо, когда на чёрное говорите белое
Ну надо быть либо троллем, либо дебилом, что бы говорить о равных условиях эксплуатации у нас и в Японии.
ПС
И да. С деликой мне "в очередной раз повезло", да?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
masta писал(а):Тогда уже и свечи с фильтрами сфоткай для чистоты эксперимента
Фильтра, кстати были в идеале. Моторный оставил на месте, а салонный оставил в запас.
masta
Alexandr008 писал(а):Да я не заморачиваюсь. Просто смотритесь глупо, когда на чёрное говорите белое
Все оно коричневое. Узбагойся!
Особенно с цветом...
А масляный? Вдруг он особенный был, а ты его выкинул?
masta писал(а):Особенно с цветом...
А что не так с цветом? Хороший, практичный. Ну и как бы с ним не везло, его выбрал хозяин.
Добавлено спустя 42 секунды:
masta писал(а):Вдруг он особенный был, а ты его выкинул?
Так я новый тоже особенный поставил
viper31 писал(а):и что там увидеть нужно?
с мытыми подкрылками любая машина одинаково выглядит на этом пробеге.
Ну так они немытые ни там ни там.
Увидеть состояние металлических поверхностей, которые не подвержены действию всякой химии и налипанию грязи
Подкрылки то помыть можно, а вот что бы помыть кулак, надо колесо снять.
И так все днище. Машины без обработки. При этом нет ни каких сколов, ни какой грязи и ржавчины. Все блестит. Как на новой.
У этих узкоглазых нет ни песка на обочинах, ни камешков. Машины с пробегом 100+, а ни на капоте, ни на бампере сколов нет вообще.
maclein
Вообщем от наездника все зависит по факту
maclein писал(а):Вообщем от наездника все зависит по факту
Да наездник хоть какой. Если грязи нет на дороге, то её нет и на машине.
maclein
Alexandr008 писал(а):maclein писал(а):Вообщем от наездника все зависит по факту
Хз грязь не грязь
Я свои тачки стабильно и часто вымываю
Так фит на 170тк был как с нуля
Дявятос прошол 4х хозяев и 20лет пробег хз щас но тож в одеяле
maclein писал(а):Я свои тачки стабильно и часто вымываю
Колеса снимаешь и супорта моешь?
Добавлено спустя 35 секунд:
Днище?
masta
Сегодня у нас на сегвисе тело пучило глазоньки: типа нафига?
Alexandr008 писал(а):Днище?
Это все остальное...
Вчера заменил масло. Салонник и Воздушник.
Масло Татнефть 5-30
Салонник тсн
Воздушник махле
Еще задние колодки. Какую то шляпу взял по наличию. По отзывам норм. 830р.
В передней подвеске после зимы стук. Моя заехала на сервис.приговорили рейку. И все. Я на машине давно не ездил. А тут пару дней прокатился. Ну и по звуку понял, что это не только рейка.
Менял масло, покачали машину. Стойка стабилизатора просто грохочет и люфтит сверху. Сервисмен, который диагностировал подвеску, по ходу родом из Таганрога (там с диагностикой стоек стаба просто беда
По рейке. По ходу не рейка, а тяга рулевая правая (т к слева ничего не стучит), которую , к слову , менял в том году.
На след неделе поеду к знакомым реечникам. Пусть глянут . если что поставлю тягу с донора.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
М10дм пора в лето залить. Оно как раз САЕ30
Andrey163 писал(а):М10дм пора в лето залить. Оно как раз САЕ30
Я его даже в спецтехнику не лью
Andrey163
все как черт ладана бояться
Да а смысл в нем? Я эту Татнефть брал по 265р/л примерно
Gravesen
Авто: поXER
Alexandr008 писал(а):Да а смысл в нем? Я эту Татнефть брал по 265р/л примерно
полно нормального масла недорого.
Заменил стучащую стойку стабилизатора. Заменил на бу оригу ( с этой же машины). Еще когда только пригнал машину в 21 году, обнаружил потрескавшийся пыльник стойки стаба. Тогда заменил. Но выбрасывать не стал. На днях подобрал по размерам пыльник в инете, заказал, пришло , поменял пыльник. Соответственно поменял стойку.
Фильтр топливный ни когда не менялся. Вчера поменял. Поменял топливный насос в сборе с фильтром. Поставил с той машины. Он до аварии дня за два был заменен.
Хотя и был приобретен весь комплект уплотнительных колец, мне было лень разбирать и их менять. А насос пролежал больше года , видимо резинки подсохли. Теперь после длительной стоянки чуть дольше запускается. Дел было на 10 мин
. ну х с ним. Полезу опять. Там в принципе не долго. Чисто снять поставить насос мин 15-20
