fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
вроде "pex"
кто то пользовал?
В моей практике был шланг, который через несколько лет внутри оплетки "захрустел"
благо я обнаружил до порыва - полез что то, пощупал его, ЁЁЁЁ
Снял, гну, а он там весь крошится...
И вот вопрос, главная проблема в них может быть это разрыв шланга резинового? Завальцовка штуцера начнет капать помалому если что? Гайка наверно тоже не рванет резко (опять же лет децать назад - гайка из силумна лопнула при монтаже
И если главная опасность шланг, может этот пекс брать? Там вроде как полиэтилен вместо резины...
Женя
гибкая подводка у многих по 10-20 лет стоит и ничего, к тем же бачкам унитаза которая. На этой подводке есть наклейки, что гарантия 25 вроде лет и застраховано. А пекс еще не известно сколько простоит. Есть еще тип гибкой подводки, но в несколько раз дороже, но надежный, погугли, может его поставить
Vassya
Авто: Синенькое
Женя писал(а):На этой подводке есть наклейки, что гарантия 25 вроде лет и застраховано
Случаи обращения по гарантии были? А по страховке?
Женя
Holz
fox_74
Ща гибкую подводку делают "вечной" на ней так и написано, что "срок службы не ограничен" верить этому или нет, дело каждого
Женя
Holz писал(а):Ща гибкую подводку делают "вечной" на ней так и написано, что "срок службы не ограничен" верить этому или нет, дело каждого
надо только брать проверенную. Некоторая и пол-года не служит
Последний раз редактировалось: Женя (28 Января 2023 20:57), всего редактировалось 1 раз
Kuba
и у меня нет.
fox_74
Тогда пишите уж производителя проверенного
на слуху Аквалайн, VRT, valtec, Зубр...
Ahmet99
надо осматривать периодически и всё нормально будет
Vassya
Авто: Синенькое
fox_74 писал(а):Тогда пишите уж производителя проверенного
И методику проверки. Это всегда интересно
Holz
Женя писал(а):Holz писал(а):Ща гибкую подводку делают "вечной" на ней так и написано, что "срок службы не ограничен" верить этому или нет, дело каждого
кто ж её проверит?
fox_74
Женя писал(а): Есть еще тип гибкой подводки, но в несколько раз дороже, но надежный, погугли, может его поставить
как гуглить то? по цене или "подводка по совету от Жени с автолады"
Женя
эти знаю, что не плохие. есть 2 фирмы с похожим названием, отличается на 1 букву. 1ые прямо хорошие. 2е сделаны на турецком б/у оборудовании или что то подобное, но тоже ничего и дешево
fox_74
Ahmet99 писал(а):надо осматривать периодически и всё нормально будет
осматривать это понятно,
сам шланОг, который под оплёткой не осмотришь
Holz
fox_74 писал(а):Женя писал(а): Есть еще тип гибкой подводки, но в несколько раз дороже, но надежный, погугли, может его поставить
внезапно
Kuba
вот мне интересно а как умники смесители на мойках подключают,
.там только гибкая подводка.
Женя
Kuba
fox_74 писал(а):Ahmet99 писал(а):надо осматривать периодически и всё нормально будет
одномоментно он не рвется .начинается с небольшой протечки.
по хорошему замена раз в 10 лет.
Женя
Kuba писал(а):по хорошему замена раз в 10 лет.
некоторые и 20 лет простоят, а поменяешь через пол-года может потечь
fox_74
для смесителя, в который штуцер, она бывает?
Хлопотная... это для профи.
Kuba
Женя писал(а):Kuba писал(а):по хорошему замена раз в 10 лет.
не надо брать дерьмо на рынке.
беру всегда в магазине сантехники.
и выбор цена-качество.
Vassya
Авто: Синенькое
Kuba писал(а):беру всегда в магазине сантехники.
Магазин проверенный?
Kuba
Vassya писал(а):Kuba писал(а):беру всегда в магазине сантехники.
конечно.
Vassya
любой большой магазин САНТЕХНИКИ .
только САНТЕХНИКИ и ничего более.
так понятно??
не озон и не вальдбериз.
цука
Женя
ищи, смотри по своему городу. Есть гибкая подводка в металлической оплетке, есть в оплетке из нержавейки. Думаю, интересный вариант
Vassya
Авто: Синенькое
Kuba писал(а):Vassya писал(а):Kuba писал(а):беру всегда в магазине сантехники.
конечно.
Vassya
так понятно??
цука
ПОНЯТНО
Добавлено спустя 21 секунду:
ПОНЯТНО, ЧТО НЕ ОЗОН!
КАК СЛЫШНО? ПРИЁМ!
