Sad driver
На форуме 4 года
Авто: Granta 21901, 1,6: 87 л.с. 11186
Товарищи, авто 2115 08 года, мозги м73.
Постараюсь объяснить: при постоянной скорости 80 - 100 км вылетает чек «пропуски зажигания в 1 цилиндре» «множественные пропуски зажигания»
Если выключить зажигание и через 10 сек перезапустить двигатель, то цилиндр начинает работать.
Такая проблема только на трассе, т.е. когда постоянная скорость и обороты. В городе такой проблемы нет.
Пока ничего не делал, идти по стандартной схеме: покупка модуля, проводов, свечей ещё успею.
Какие соображения, возможно проблема в электрической части, т.к. после перезапуска проблема уходит.
Есть подозрение на ЭБУ, возможно на оборотах греется ключ, но почему не 1-4 цилиндр, а только 1.
Sad driver писал(а):покупка модуля, проводов, свечей ещё успею.
Провода и свечи нет необходимости покупать - их можно просто поменять местами.
Sad driver писал(а):идти по стандартной схеме:
Начать с поверки неучтенного подсоса воздуха в 1-й цилиндр.
Sad driver
На форуме 4 года
т808 писал(а):Начать с поверки неучтенного подсоса воздуха в 1-й цилиндр.
Странно что после перезапуска, через 10 сек всё нормализуется. Подсос бы был всегда?
Sad driver писал(а):Товарищи, авто 2115 08 года, мозги м73.
Было такое на простой карбовой девятке, троило на скорости выше 60. Оказалось свеча. Через пару месяцев ситуевина повторилась с другой свечой из того же комплекта.
ksie
На форуме 2 года
Авто: LADA ВАЗ 2114, двигатель 2111 8i, ЭБУ Январь 7.2, экологичность E-2, год выпуска 2005
Что-то делал с машиной до появления проблемы?
Может ремешок ГРМ менял?
Sad driver
На форуме 4 года
ksie писал(а):Что-то делал с машиной до появления проблемы?
Ничего, год назад была проблема, троила по утрам, были пропуски зажигания, но всё решилось заменой ВВ проводов.
В этот раз именно на скорости проявляется.
TAG2
Авто: ВАЗ 21140, 2005 г.в., 1.5L, 8v, M7.9.7
Sad driver писал(а):Странно что после перезапуска, через 10 сек всё нормализуется. Подсос бы был всегда?
Да тут выбор не богаты вроде, либо топливоподача, либо система зажигания. Подсос воздуха например через резинку форсунки (можно брызнуть туда например жидкость для очистки карба, если обороты подбросит, тут подсос). Сама форсунка, её только перекидывать на другой цилиндр (если будет отключаться другой цилиндр, значит форсунка). Свечи поменять местами (эффект как с форсункой). ВВ-провода поменять местами (разумеется обоюдная замена на самой катушке и свечах). Давление топлива в рампе. Ну и бенз гомно, если проблема свежая и вот только заправился.
Последний раз редактировалось: TAG2 (31 Января 2023 00:59), всего редактировалось 1 раз
ksie
На форуме 2 года
Смотрел на состояние задающего диска? У тебя он с резиной?
Sad driver
На форуме 4 года
ksie писал(а):Смотрел на состояние задающего диска? У тебя он с резиной?
Без резины, не похоже на проблемы с зажиганием, машина летает отлично, и динамика и расход в норме.
Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:
TAG2 писал(а):Sad driver писал(а):Странно что после перезапуска, через 10 сек всё нормализуется. Подсос бы был всегда?
Значит как только затроит, глянуть есть ли искра на проводе - это укажет в чём проблема: электрика или топливоподача?
При пропадании искры на цилиндре вазик не отключает форсунку?
.kkursor
Sad driver писал(а):При пропадании искры на цилиндре вазик не отключает форсунку?
Отключает. Одну или две в зависимости от модели.
Sad driver писал(а):Значит как только затроит, глянуть есть ли искра на проводе - это укажет в чём проблема: электрика или топливоподача?
Нельзя на инжекторе глядеть искру - спалишь. Поменяй по очереди свечи и провода местами и посмотри, не переползет ли ошибка в соседний цилиндр.
