Mewth
На форуме 10 лет
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Всем привет. Похожих тем не нашел ни тут ни в классике. В общем в чем суть проблемы. Производил замену ГРМ и МСК, соответственно снимал распредвал. Собрал все обратно, полез регулировать клапана. Отрегулировал все, кроме выпускного 4 цилиндра. Ни в какую не поддается регулировке, зазора нет совсем никакого. Вопрос: куда копать?
Mewth писал(а):Отрегулировал все, кроме выпускного 4 цилиндра. Ни в какую не поддается регулировке, зазора нет совсем никакого.
Возможно при сборке рокера перепутал местами.
Может на каком-либо клапане зазор оказался чрезмерно большим ?
Mewth
На форуме 10 лет
Я не профи, снимал по одному рокеру. А зазоры везде более менее одинаковые.
Mewth писал(а):зазоры везде более менее одинаковые.
Кроме выпускного в 4-м ?
И на нем регулировкой не удается зазор сделать ?
Mewth
На форуме 10 лет
Нет, вру. Снимал по два. Может и перепутал, хотя врятли... Я перед заменой колпачков снимал свечи, так в 4 котле свеча была вся в нагаре
Добавлено спустя 39 секунд:
т808 писал(а):не удается зазор сделать ?
ни в какую
Добавлено спустя 48 секунд:
Может снова снять распред да поменять их местами?
Mewth писал(а):Может снова снять распред да поменять их местами?
Попробуй.
Заодно сравнишь выступание ножек 7-го и 8-го клапанов.
Mewth
На форуме 10 лет
Поменял местами рокера и ничего не поменялось. Визуально клапана на одном уровне. Вангую проблема уже в головке
Mewth
На форуме 10 лет
Снова полез за регулировку. Прокрутил двиг на один оборот, теперь выпуск на 1 горшке поддался регулировке, но впуск, когда до него дело дошло регулировке не поддался. Произошло то же, что и на выпуске. То есть дело видать в рокере. Я так понимаю при замене рокеров по хорошему надо и распредвал менять с солдатиками?
Mewth писал(а):при замене рокеров по хорошему надо и распредвал менять с солдатиками?
Нет конечно !
Mewth писал(а):Прокрутил двиг на один оборот, теперь выпуск на 1 горшке поддался регулировке, но впуск, когда до него дело дошло регулировке не поддался.
Ты клапана в первый раз что-ли регулируешь ?
Опиши очередность процесса,особенно его начало.
Mewth
На форуме 10 лет
Ставлю распредвал на ноль, то есть по метке. Регулирую 8 и 6 клапана проблемные которые. Проворачиваю на 90 по часовой регулирую 4 и 7, проворот еще на 90 регулирую 1 и 3 кл, еще на 90 5 и 2 кл. Счет со стороны звезды распредвала.
Mewth писал(а):Ставлю распредвал на ноль, то есть по метке.
Т.е. по лунке на звезде и метке/приливу на корпусе распредвала ?
Это правильно,но обязательно проверь в какое положение встал коленвал по его меткам,а если карб,то куда смотрит бегунок.
Mewth
На форуме 10 лет
Коленвал по метке стоит. А зажигание улетело при замене цепи я им еще не занимался, по бегунку не вариант смотреть.
Mewth писал(а): зажигание улетело при замене цепи я им еще не занимался
Понятно.
Mewth писал(а):Коленвал по метке стоит.
Ну это главное.
Все правильно делаешь,но тогда непонятно почему у тебя на клапанах зазоры не выставляются.
Такое возможно лишь в том случае,если установочный штифт из РВ выпал,
т.к. отверстия в звезде РВ разного диаметра и в малое штифт просто не влезет.
Mewth
На форуме 10 лет
я рокер с выпуска перекинул на впуск и впуск перестал регулироваться, а выпуск наоборот стал с зазором. Штифт на РВ на месте, звезду же иначе правильно не поставишь. Логично предположить что дело в рокере. Только чему там ломаться в рокере то.
Mewth писал(а):я рокер с выпуска перекинул на впуск
Ты все рокера новые поставил ?
Что именно менял,может регулировочные болты с втулками тоже ?
Mewth
На форуме 10 лет
я рокера не менял, они старые. Ты мне вчера сказал перекинуть их местами, то есть с выпуска на впуск. Я перекинул и у впуска пропал зазор регулировочный. Сейчас выяснил, что зазор появится если очень сильно закрутить регулировочный болт. То есть все остальные рокера более менее ровно стоят по отношению друг к другу, а этот косячный очень сильно надо занизить по отношению к другим. Мне это не нравится, хоть и зазор появился регулировочный. Кстати на выпуске когда этот рокер стоял было то же самое. То есть он был сильно опущен по сравнению с другими.
Mewth писал(а): этот косячный очень сильно надо занизить по отношению к другим.
Значит все дело в неправильных геометрических размерах этого единственного рокера.
Интересно было бы сравнить его с другим,разместив рядом на столе.
Mewth писал(а):Сейчас выяснил, что зазор появится если очень сильно закрутить регулировочный болт.
Ну если зазор укладывается в положенные 0,15мм.,то можно так оставить и кататься.
Mewth
На форуме 10 лет
На 1 цилиндре, где этот рокер стоял свеча была вся в нагаре. Думаю все таки нужно его заменить. Жаль их поштучно не продают.
Mewth писал(а):На 1 цилиндре, где этот рокер стоял свеча была вся в нагаре.
Если зазор клапанов в этом цилиндре был нормальный,то нагар не по этой причине.
Померь компрессию.
Mewth писал(а):Думаю все таки нужно его заменить.
Если с этим рокером можно выставить нормальный зазор,то замена ничего не даст.
Mewth
На форуме 10 лет
Сфотографировал проблему. Видно что рокер ниже остальных.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Это получается если я так низко его закрутил, то и клапан не будет полностью закрываться? То что рокер его как бы вдавливает в цилиндр?
| 1676173367857.jpg |
264.87 KB |
308 раз(а) |
Mewth писал(а):Сфотографировал проблему. Видно что рокер ниже остальных.
Хорошее фото
,но ты это неплохо словами уже описАл.
Mewth писал(а):если я так низко его закрутил, то и клапан не будет полностью закрываться?
Если зазор между рокером и распредвалом удалось выставить 0,15мм.,то клапан будет нормально закрываться.
Померь компрессию во всех цилиндрах.
Mewth
На форуме 10 лет
Спасибо, а то новые рокера брать как то накладно выходит. Да и клапана мало ли что ремонтировать еще дороже. Лучше у знающих людей поинтересоваться.
Добавлено спустя 49 секунд:
Да и новье возьмешь, а там сыромятина.
