Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Вобщем сделали вчера вто.
1)- гарантийный ремонт делается не нормальными материалами а ГАВНОМ! Герметик кое где был сырой. По этой причине и вывалилась заглушка вала ГРМ.
2)-сервисменам за гарантию не платят, в связи с этм все делается "НА ОТЪЕБИСЬ"
3)-Внимательно выбирайте материал для герметика-прокладки.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Car_Man, я чё-то не понял, заглушка до гарантийки вылетела или после ?
Любой герметик должен сохнуть, некоторые до 24 часов.
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Кир-кук писал(а):Car_Man, я чё-то не понял, заглушка до гарантийки вылетела или после ?
Здарова!
После гарантийки. Герметезировали на 25 тысячах, счас почти пиисят. без 500 км. прошло наверное 8-9 месяцев. герметик до сих пор кое где мазался. (гавном замазали бы, наверное плотнее село бы). А заглушка выпала в пятницу. Обноружил писец в моторном отсеке.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Вообщето там используют анаэробный герметик Локтайд. У тебя ГБЦ с завода? Не вскрывали?
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Я жеж писал, что вскрывали. И гавном замазали. Я знаю по мерцедесам что там должен бытьтипа лака герметик. прозрачный, янтарный.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Car_Man писал(а):Я жеж писал, что вскрывали. И гавном замазали. Я знаю по мерцедесам что там должен бытьтипа лака герметик. прозрачный, янтарный.
Нет там красный герметик Локтайд, на заводе по крайней мере используют. Я видел сборку моторов
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Тот герметик каторым намазали на станции как сказал мастер, что было под руко. Смари выше, я там все описал. Вобщем на отъебись гарантию делают.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
заглушка резиновая?
там обычный силикон рулит, анаэробный - смысла нет тк зазоры большие.
не держася они там просто так даже на герметиках, выход проверять переодически и если что ставить новые.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Petrov_kamensk писал(а):заглушка резиновая?
Металлические они - 2 шткуи
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Skydive писал(а):Petrov_kamensk писал(а):заглушка резиновая?
Она не резиновая, больше похожа на какой то пластик. Кстати в продаже нет уплотнительных колец для впускного коллектора. Продавцы пытаются впарить паранитаваю прогладку. Бутти бдительны!
Petrov_kamensk
Car_Man писал(а): Выдавило заглушку вала ГРМ. .
вал полнотелый, те там нет каналов значит и заглушек нет.
заглушна на блоке, нат термостатом?
обрезененная металическая 2шт. нагрузок на них ни каких нет, видимо от разных термических расширений давит.
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Хер знает чтотам давит на нее, но вся левая (по ходу) часть моторного отсека в масле. Выдавить ее могло картерными газами, хотя это старанно мотор больше 5тысч не крутил никада. Тоесть поршневая в порядке, мотор прошел 50000км..
Petrov_kamensk
а ведь это мысль.
про картерные газы почемуто не вспомнил.
можно
поджать выпускную заглушку пластиной, которую закрепить на кронштейн крепления топливных трубок.
тоже можно на впускной проделать, только посмотреть что там рядом есть для крепления.
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Petrov_kamensk писал(а):а ведь это мысль.
можно
Интересная идея! Сенкс. Но вот картерные газики как то напрягли. не должно их там быть то. Рановато.
