yurluk писал(а): Думаю, под замену датчик
Скорее плохой контакт в цепи от ДС,ведь на стоячем авто датчик импульсы не дает.
yurluk
На форуме 2 года
Авто: Нива шевроле, ваз 2110
Думаю, тему можно закрывать! Подключился opendiag через ноут, все показатели в целом норм, но вот скорость. Думаю из-за него есть некоторые замечания по диагностике (диагност из меня конечно же....). Поменял датчик скорости, разъём к нему(были голые провода, все в воде, ужас) и ничего не поменялось. Скорость на стоячем авто 318,когда едем скачет, иногда приходит в норму. Думаю, это не связано с проделанной работой над машиной. Буду копать дальше.
Всем спасибо!
