Женя
если внешне одинаковые, насколько критично ставить?
antipinoman
Совершенно не критично.
XADZZOX
Достаточно, чтобы диаметр, ширина , вылет и вес имели одно значение.
s-t-r-i-k-e-r
цвет и производителя hehe
Яков_Лещ
Как быть с докаткой? Smile
Женя
XADZZOX писал(а):
и вес
вот по весу, как раз основной момент. Его не пишут. Радиус, вылет, разболтовка, ширина это все есть в характеристиках, можно подобрать одинаковые. Опять же у каждого производителя, при одинаковых параметрах, все равно будут небольшие отклонения, наверно
Vassya
На ней же написато: "не более 80км/ч" Pardon
Guk
Прошло время докаток, прошло время Ровера...
Limon
Мне кажется что ровер остался только лишь в подписи. А в реале на него наверно уже и запчастей не найти, и стоит сейчас эта машина в сугробе гниет
Какая разница чьи штампы, лишь бы не кривые...а вес дело десятое, эти несколько десятков грамм разницы никакой роли не играют. supercool
З.Ы Докатка в багажнике почти 25 лет лежит и похоже ей ни разу не пользовались...надо хоть глянуть при случае как она там.. wwow
А если разного размера? 13 и 14?
И резина лето сзади, спереди зима? pst
hakim11
может иметь плохие хампы-как следствие постоянно стравливать после проезда неровностей.
Плюс более мягкие или упругие... в части повреждений. В остальном-только целостность лкп на них по мере эксплуатации
viper31
Не переживай, она давно на землю выпала.
Jackal
Женя писал(а):
Радиус
Диаметр
Добавлено спустя 42 секунды:
Для полного привода критично
hakim11
ЦО одинаковое\пригодное?
XADZZOX
Несколько десятков граммов ни о чем. А если ставить назад, то ваще ни о чем. Тем более если есть АБС то ваще с задом все ровно. С передом - тут большая разница как бэ имеет значение при разгоне. Хотя на тазах с этим мирятся, не обращая внимания на разную длину шрусов и соответствующее поведение при старте. так что если не гонять , то похъ.Без АБС за счет инерционных сил будет неравномерное торможение. Бывало, при острой необходимости на одну сторону ставил камеру в шину. Разница была, но несущественная для обычной размеренной езды.
dmabr
Вот вы заморачиваетесь. Есть же регламент Таможенного Союза. Там все прописано.
Запрещено:
5.7.4. Установка на одну ось транспортного средства шин разной размерности, конструкции (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), разных моделей, с разными категориями скорости, индексами несущей способности, рисунками протектора, зимних и незимних, новых и восстановленных, новых и с углубленным рисунком протектора.
https://sudact.ru/law/reshenie-komissii-tamozhennogo-soiuza-ot-09122011-n_19/tr-ts-0182011/prilozhenie-n-8/5_3/
hakim11
Если размерность до 15--я бы искал б.у. ковку всмпо
Не выпала, лежит... Razz
dmabr
Это все понятно
Ездил неск лет зад 13е, перед 14е
Держит также хорошо на 100+, как и на всех 14х
Зато жопа на ямах не прыгает и ваще мягко
А вот 13е выше 100 на морде, ссыкотно, гуляет как корова
таки смотря какую резину ставить . например если ставить 175.70 р13 и 185.60 р14 то по радиусу почти не отличаются там разница 1мм. по ширине будет разница на 10 мм
алексей213
Шнива, изредка по зиме приходится ставить запаску(с летнего комплекта) . Практически никаких изменений в поведении авто.
