Mewth
На форуме 10 лет
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Опять прошу помощи. Пропал ХХ на карбе, перебрал, установил, настроил хх. Думаю проверю как работает вторая камера с пневмоприводом и газану. Движок прогрет больше 50 градусов, стрелка на приборке ушла за 50. Газанул (пневмопривод сработал
) и появился какой то стук, который хорошо слышно больше снизу со стороны водителя, то есть если сесть под колесо. Сверху ничего не слышно, по крайней мере я ничего не могу распознать. Стучит и на холодную когда только заведешь и на горячую. Стук сходит на нет при повышении оборотов больше 2000, то есть он есть просто не усиливается, а сливается с общей работой двигателя. С давлением все нормально, лампа гаснет. До этого проблем вообще не было, все работало как надо, тихо.
Mewth
На форуме 10 лет
В общем я так понял мотористов тут нема. Как оказалось погнуло впускной клапан 4 цилиндра. Он и чокал. При этом машина еще и умудрилась ехать. Вопрос почему его погнуло после того как дал газку... Цепочка на месте
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Mewth писал(а):Вопрос почему его погнуло после того как дал газку...
Рокер с места не выпал ? На 21214-х движках (с гидриками) такое частенько происходит , там нет прижимных пружинок .
Но у тебя , я так понимаю карбюратор и гидриков нет ?
Может пружина лопнула (соскочила) с рокера и он вылетел , зажал клапан и ...
Mewth
На форуме 10 лет
АРКАША
В том то и прикол что все на месте... Единственное что рокер стоит с перекосом, но это я так понимаю обычная болячка.
