Пиркс
Руль бьет от 100км/ч стабильно и не перестает в плоть до максималки
не делю борюсь с этой проблемой ...
эфект ноль...
Что сделано : были кривые тормозные диски, поменял в месте с колодками ; разбилась подушка двигателя, заменил, двигатель не тресется: колеса от балансировал :
Ничего не помогает что еще можно сделать ??
molot.o.k.
А может диски бракованые попались или отбалансировали плохо? Как вариант ступица и ее подшипник. А вообще давление одинаковое в передних колесах? Износ резины? Супорт не закусывает?Сход развал в норме?
Tyvaly
Отбалансировать колёса!!! Проверить давление!!!
cheeeter
сход развал попробуй )) а ваще у меня такая проблема была с кривой рулевой )
Shyrypik
было тоже самое.
сделал развал-схождение, балансировку и теперь всё ОК
ты наверное в яму влетел?
mr_vetal
Автор не парся! Собственно такая же проблема, как сказал грамотный специалист мне - поменяй резину, диски и все будет ок. Так и сделал!Поставил новую резину(Barun), диски литье(Скад). Эффект ноль. Но мастер действительно хороший, в этом я не сомневаюсь, причин может быть миллион.
nnnddd
Я тоже маялся этой проблемой и в сторону тянуло, и руль било. Резина была заводская Кама. Развал схождение вылечило лишь увод в сторону на 70 - 80%.
Решился на замену резины с дисками. Увод прошёл и биение почти пропало, но не совсем.
И ещё заметил, что в нагруженной машине биения практически нет, а на пустой появляется
Последний раз редактировалось: nnnddd (07 Сентября 2006 10:46), всего редактировалось 1 раз
olega2
примерно то же самое у меня. бьет от 100 до 120 кмч. Балансировал несколько раз в разных местах. делал сход-развал. улучшений почти нет. говорят надо резину с дисками менять.
Пиркс
мда, что-то в наших машинах не так Smile конструкторы блин постарались на славу Smile
cugra
Пиркс
Не в машинах дело Very Happy
Скажи мне твои диски и покрышки и я скажу тебе в чём твоя проблема :cool:
afil
Пиркс - держи руль крепче и тяни его вправо!!! :)
шютка юмора панимаешь ...
у меня начало бить когда купил новые диски Mefro штамповка
попал видать на палево - руль трясся как припадочный
продал их и вернул заводскую штамповку - кааайфф ...
amigo2112
у меня на зимней резине шиповка с дисками, если ехать 100 то тоже руль било помниться, а вот если 80 или 130 то не бьёт руль едет ровно Smile
Антонио
afil писал(а):
у меня начало бить когда купил новые диски Mefro штамповка попал видать на палево - руль трясся как припадочный
У меня Mefro - штамповка стоят. Диски без резины в нулях балансировались. Никуда ничего не тянет. Разгоняется как по рельсам.
Пиркс
Сделал заново балансировку колес, и развал схождения
теперь бить начинает не со 100 ,а со 120 Sad что еще можно сделать ??
cugra
Пиркс
Обрати внимание на мой вопрос.... Very Happy
Пиркс
CougaR 111
диски стоковая штомповка, резина кама все сезонная 8)
surik93i
мож вал привода колес гнутый
Пиркс
surik93i
как это проверить??
batal
У меня это длится уже год, бьет правое колесо и тянет вправа, диски литые сейчас стоят,отбалансированные неоднократно, калеса местами менял,отдавал диски для реставрации с целью якобы устранения их деформации, резина новая... ничего не помогает, все равно бьет на 110-120 км/ч. Зимняя резина на заводских штампованных дисках, тоже справа бьют и тянет вправо. Сход развал в апреле месяце. И никто из мастеров не может помочь. Может ли это из за рулевой рейки или кривого вала привода? не знаю...
Пиркс
batal
у тебя пропадает биение после 120??? у меня бьет до максималки
CyberGSM
И что, на любом дорожном покрытии колбасит?Может все же от того, что переднеприводные авто все неровности дороги на руль передают???
surik93i
Пиркс писал(а):
surik93i
как это проверить??
на подъемнике, заводиш, вкл передачу, смотриш
cugra
Колпачки на ступицу от классики ставь...
З.Ы. А на стенде при балансировке колёсики не кажутся кривыми?
mik407
Мужики, если отбалансировано в ноль, то проблема в кривой посадке колеса на ступице! Сто тудов! Вот здесь я писАл: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=699063&highlight=#699063
batal
колпачки на ступицу одел уже давно, они специального размера для моих литых дисков. Конечно после этого, биение уменьшилось, но все таки сохраняется.... и мне это уже надоело... хочется всегда избгать интервал между 100-120 км час, может ли это из за проблем в самой рулевой рейке или кривой вал между внутренним и наружным шрусами справа. На подъемнике бьет только правое колесо и на аппарате для регулировки схождения и развала отмечено "компом" биение правого колеса не смотря на замену колеса целиком, диска, резины, ступицы,установки центрирующих колпачков на ступицу.....
