FERRE
Авто: ВАЗ 2109 НП
Хорошо, спасибо большое за оперативные ответы! В воскресенье отпишусь что и как!!! Удачных выходных!
FERRE писал(а):спасибо большое за оперативные ответы!
Взаимно за оперативное заполнение профиля.
FERRE писал(а):В воскресенье отпишусь что и как!
FERRE писал(а):Удачных выходных!
Аналогично.
FERRE
Авто: ВАЗ 2109 НП
Всем привет! Плафон горит,разьем вроде нормально вставлен, стопаков нет(((
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
FERRE писал(а):Плафон горит,разьем вроде нормально вставлен, стопаков нет(((
Перемычка В ЧЯ, между 4 и 5 ногой гнезда реле контроля ламп на месте?
Yurik 999 писал(а):Перемычка В ЧЯ, между 4 и 5 ногой гнезда реле контроля ламп на месте?
или в другое место поставлена?
Если на этом месте установлено реле контроля К4,вытащить его и проверить поставив эту перемычку.
Загорелись стопы - заменить реле К4,или перемкнуть его ножки 4 с 5 проволочкой и вставить на место.
Если НЕ загорелись,проверить приходит ли питание по БЕЛОМУ проводу на лягушку (выключатель стоп-сигналов).
FERRE
Авто: ВАЗ 2109 НП
В ней собаке и было дело!!!! СПАСИБО огромнейшее за помощь!!! Перемычка стояла между 3 и 4 ногой.
т808 и Yurik 999 низкий Вам поклон!
Вобщем замена старого ЧЯ с цилиндрическими предами на новый ЧЯ с предами флажкогого типа прошла практически безболезненно
Новый встал как родной, маркировка такая 173.3722-01М - первая 3 написана была краской. Доволен как слон
FERRE писал(а):СПАСИБО огромнейшее за помощь!
Будут проблемы - заходи,если что!
Eduard0052
Авто: ваз 2109 1.3карб 1990г.
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, у меня ваз 2109 1.3карб 1990г. стоит монтажный блок типа 17.3722....хочу поменять на монтажный блок типа 2114-3722.010, какие нужны при этом переделки??????
Eduard0052
Eduard0052 писал(а):Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, у меня ваз 2109 1.3карб 1990г. стоит монтажный блок типа 17.3722....хочу поменять на монтажный блок типа 2114-3722.010, какие нужны при этом переделки??????
Вентилятор охлаждения через реле. Либо купить датчик включения вентилятора, рассчитаный на большие токи и доработать проводку на венлилятор. 66ой датчик. Цифры блока 2114-3722010-60 ?
Eduard0052 писал(а):хочу поменять на монтажный блок типа 2114-3722.010
Почему именно на него?Подарили?
Насколько я знаю,в данном блоке отсутствует реле включения вентилятора,а именно для авто твоего года выпуска оно необходимо.
Yurik 999
Зачем? Возьми 17.3722
М и переделок не потребуется.
Eduard0052
мне подарили!!! на ньом цифри: 2114-3722.010-
363.3722
2114-3722.010- 363.3722
Eduard0052 писал(а):мне подарили!!!
Задал вопрос в двух темах и другую бросил.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9353765&highlight=#9353765
Проверь есть ли в подаренном блоке реле вентилятора.
kazak1102 писал(а):Слил в одну...
Последний раз редактировалось: т808 (31 Октября 2014 15:51), всего редактировалось 1 раз
т808 писал(а):Задал вопрос в двух темах и другую бросил.
Слил в одну...
ksie
На форуме 3 года
Авто: LADA ВАЗ 2114, двигатель 2111 8i, ЭБУ Январь 7.2, экологичность E-2, год выпуска 2005
Поднимаю.
Купил на днях "жгут проводов воздухозаборников" (или как нашёл в Инете ещё "жгут проводки коробки воздухопритока"). В общем, это тот жгут, главная фишка которого вставляется в ЧЯ сверху, с резиновым чехлом фишка (фишка Х11), а от неё идёт на электромотор дворников и на насосы омывателя, а также там провод ещё идёт на датчик давления масла. Так вот, мне продаван втюхнул косу с девятки, причём с карбюраторной. Как я это понял? В косе шли ещё дополнительные провода на подкапотную лампу и зелёный провод с 4 контакта фишки Х11, который как оказывается, судя по документации, идёт к "концевому выключателю карбюратора". Плюс ещё пару проводов каких-то левых были. Ну не стал я возвращать жгут обратно, думаю ладно, пригодятся провода оставшиеся в хозяйстве, всё перераспиновал, ненужные провода удалил, но.. Заметил, что в моём жгуте, который сейчас подключен в машине, стоит перемычка в этой (Х11) фишке между контактами 1 ("РБ, насос омывателя") и 4 ("З, концевой выключатель карбюратора"). Так вот вопрос, кто шарит зачем она там стоит? И надо ли в новый жгут это перемычку экспроприировать?
Последний раз редактировалось: ksie (22 Марта 2023 10:56), всего редактировалось 1 раз
ksie писал(а):Плюс ещё пару проводов каких-то левых были.
Один из них на ЭМК карбюратора.
ksie писал(а):зачем она там стоит? И надо ли в новый жгут это перемычку экспроприировать?
Оставь ее на месте.
Здесь она на схеме патнашки желтенькая
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2115sx.jpg
ksie
На форуме 3 года
т808 писал(а):Оставь ее на месте.
Увидел.
А есть информация зачем она нужна на инже? Поставить-то поставлю со старой фишки, просто ради спортивного интереса, необходима ли она)
ksie писал(а):зачем она нужна на инже?
Без разницы инж,или карб.
По схеме понятно,что это цепь гашения импульсов самоиндукции в цепях дворников и омывателей.
ksie
На форуме 3 года
т808 писал(а):По схеме понятно,что это цепь гашения импульсов самоиндукции в цепях дворников и омывателей.
Обалдеть, даже так)
Спасибо за пояснение, я там лично ничего не понял, кроме того, что перемычка есть
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
я обалдеваю от того, что до сих пор есть спрос на эту тему
или это в связи с последними событиями спрос возрождается
ksie
На форуме 3 года
Slavny писал(а):я обалдеваю от того, что до сих пор есть спрос на эту тему
На какую такую тему?
Slavny
ksie писал(а):На какую такую тему?
Замена монтажного блока!!!!!
А что в этом спросе плохого то?
Slavny писал(а):или это в связи с последними событиями спрос возрождается
Да хоть в связи с погодой на Марсе.
У человека появился вопрос, чо бы не спросить то? Главное - всё правильно сделал, не стал плодить баян.
Последний раз редактировалось: NAUexx (22 Марта 2023 16:37), всего редактировалось 1 раз
Да на здоровье...
У человека есть вопрос на который где-то есть ответ, он его и ищет...
В чём проблема...???
Slavny писал(а):Замена монтажного блока!!!!!
Ну дык, модно и машинку другую прикупить...
