Страница 2 из 2
Otto Frija
95 до узла смешивания
Кондесационный бак по уму должен 50-60 в систему пускать регулятором
Выше этого система неэнергоэффективна
Почитай побольше по отоплению частных домов
Otto Frija
алекс спб писал(а):
Otto Frija
facepalm
Абрам, кого ты учишь коммерции?
Обычный котел в холодную пятидневку шарашит 80 на 60.
Конденсатник 90 на 50, некоторые даже 95 на 45, и из-за этого работает в конденсатном режиме даже в холодную пятидневку даже на стандартную систему, осознанно поддерживая перепад 25 - 50 в зависимости от модели. Хороший современный конденсатник может работать на перепаде 50 в любом своём режиме по мощности. Ему для этого и нужно 95 в пределе.
Я не только читал, я писал про это. Это так и есть.
Женя
Имей ввиду, что биметалл и алюминь выше по теплопроводности. Их теплоотдача в характеристиках товара есть. Я говорю к тому, что вместо старого огромного маленький биметалл может греть так же. А ты вдруг возьмешь с 8 секциями, например. Поэтому сравни по теплоотдаче старый и новый. Бери с запасом и терморегулятор что б был или краны, один шаровый, один обычный ставь
Otto Frija
Ок
Пусть ставит
Я под ним не живу, ложить
maz579
В Москве стоит монолит лет пять. Ставил с запасом. На двушку 12-10-8 секций. Можно было и на кухню 10 взять.
На дачу год назад ставил Rifar Alum 500 из леры. Сейчас примерно 900 за секцию. Никаких проблем.
Kuba
Otto Frija писал(а):
алекс спб писал(а):
ТС не копал глубоко
Люминь изобрели для частных домов в явропах, где напор 2 кгс и темп до 60гр
Я прошу пардону, но там жо 3 бар и до 95 градусов.
в квартиру с ЦО люминь не идет,его жижа за пару тройку сезонов разьест.
либо биметал либо металл либо чугун
Otto Frija
Металл это сталь чтоли?
Не надо сталь.
Kuba писал(а):
либо биметал
Покури ютуб
Там би металл не герметичный
Засунули трубки без сварки и обозвали Би
Варить то и нельзя, расширение разное
Kuba
Не надо сталь.
почему не надо.
стоят же.вон и у ТСа на фото тоже стальной стоял хрен знает сколько лет.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
алекс спб писал(а):
Kuba писал(а):
либо биметал
Покури ютуб
сам кури ютуб.в краснодаре в квартире с ЦО биметалл стоит уже лет 12.причем от застройщика.т.е недорогой.
Drinks or Beer
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
facepalm
не так там сделано.
Алюминий на центральном отоплении простоял по 15-17 лет, и начал пробиваться, по отстойникам в самих секциях. Я уже менял радиаторы, которые устанавливал сам же. Но то были радиаторы! Толстостенные, даже нынешний Рифар и Роял немного, но сливают. За китайские радиаторы (они же леруа, бау, и прочие) и говорить нечего.
Китайский биметалл живёт, пока что не было ни одной замены, но теплоотдача у них говно, просто если сравнить секцию Рифара и радиатора с леруа, это становится очевидно.
Я на центральное отопление устанавливаю либо Рифар, не монолит, обычный секционный, но секция 10см в толщину - не вижу никакого смысла переплачивать за монолит, эти типы радиаторов не по стыкам текут в принципе, либо Роял, тоде максимальной толщиной. Пока что проблем не было вообще.
Страница 2 из 2
