Страница 12 из 57
wasd
Ну да плёнка сейчас-просто удовольствие supercool
TRANS MISSION
Яков_Лещ писал(а):
TRANS MISSION писал(а):
Яков_Лещ писал(а):
wasd писал(а):
CoolM
Мож лучше ширик прикупить supercool 14 мм много берёт
Лучше прикупить Горизонт. Smile
Горизонт-205 gpn
Да. В своё время я, дурак, отказался и от Горизонта,
вот такой бы надыбать...
Добавлено спустя 42 секунды:
Otto Frija
Горизонтов везде как дерьма и за копейки.
Нарцисс это да, это как цацка прёт. Киевы широкопленочные.
TRANS MISSION
Призадумался обычный взять. На фото ведь необычный .Под СФ пленку 4 кг. Нашел на Авито тоже есть за 190 тыров.
Otto Frija
Тебе фотографировать или по СССР ностальгироввть?
Панорамные не только советские есть.
TRANS MISSION
Был у меня панорамник СФ 6х17 . А горизонт хоть какая то альтернатива панорамному хассельбладу-фуджи , которые от 300 тыров сейчас. Крупное не хочу. БФ у меня остался, но не тянет пока. Начну возвращение в пленку с узкаря.
Это ещё отчасти связано, что сейчас как бы в стрит стиль потянуло. Горизонт как бы подходит как шкальник. Но за горизонтом ещё умудриться следить надо во всех плоскостях.
TRANS MISSION
Немного постритовал в нерезиновске. сорри, но не зеркалка. M9
wasd
TRANS MISSION
Тоже дальномер ручной?Продают 8.2 за 1400,5 тык пробег,вот думаю брать или ну его .Как думаеш
TRANS MISSION
wasd писал(а):
TRANS MISSION
не знаю как в M8 косяк есть у M9 на стекле переднем матрицы "цветет" химия (ржавеет в народе). на открытых не видно. Но после 4.5 становится видно. Есть методы лкечения стекло переднее (фильтр)этот научились менять. Стоит примерно 30 т.р. У меня такая матрица.Но снимаю на открытых или вот что фото выше на 4. Почти не видно. Планирую потом поменять стекло(фильтр).Его уже купил. Мое мнение если и брать, то М9 или попробовать кропнутые мыльницы X1 или X2 или чуть в сторону, но тоже кроп T TL CL (уже байонет тоже). Но тогда не пристроенными станут твои мануальники. Т.е. меня больше смущает кроп 1.3 на М8. Но в целом если отфильтровать восторги по поводу волшебного цвета матриц CCD, то у Лейки он действительно крут. Но проявляется это скорее в ББ при сложном свете и при более простой обработке в ФШ и максимально эффекте при очень крутых условия фотографии (это сильнее влияет на крутость кадра, но при этих условиях Лейка тоже еще круче сделает). Сравнивал с сонькой RX1. Технически камера круче Леек, но вот с цветом не очень. Но в ней окончательн оповлмияло еще очень плавное боке у линзы.Как бы ватное.А я люблю более нервные.но это все вкусовщина.Технически это очень крутая камера.даже первая версия.Кстати, ее можно попробовать.У нас от 40 т.р. Я за столько продал. примерно так.
wasd
TRANS MISSION
Был у меня кенон с 1.3,вроде всё нормуль было/1D mark III supercool
TRANS MISSION
еще достал из закромов китайский полтос 1.1..На открытой он не резкий, но надоела цифровая резкость. Под паНтреты саоме. то.
wasd писал(а):
TRANS MISSION
ну просто какждый раз пересчитывать что там получается за линза ? ну и влияет это на картинку. на глубину резкости.
TRANS MISSION
wasd писал(а):
TRANS MISSION
A!!!! вспомнил, что у М8 есть некий нюанс там что-то с фильтром на матрице перемудрили поэтому на линзах требуется применение какого-то красного фильтра. ну чтобы косяка в цвете не было. так то если в комплекте отдадут, то вроде ничего страшного. Хотя, потеря света все равно есть. но фильтры эти ведь на твои линзы должны еще подойти.
wasd
[Fred]
wasd не похоже на ранее утро, но людей нет!
TRANS MISSION
Это засветка от дверцы что ли?
wasd
TRANS MISSION
Нее,эт плагин из лайтрума supercool
TRANS MISSION
wasd писал(а):
TRANS MISSION
Т.е. дашли до того, что имитируют засветку или я чего то не понимаю? facepalm
wasd
CoolM
wasd
TRANS MISSION
wasd писал(а):
[url=https://ibb.co/2gWHRjJ
Да я против плагинов ничего не имею. У самого в шоопе есть Color Effex типа того. Но вот чтобы какие то технические артефакты ещё накладывали...
wasd
TRANS MISSION
Со скуки фонариком помахал facepalm
TRANS MISSION
Начал с чб-шки. Пока половину отсчелкал на шкальнике. Сыну дал пару кадров сделать после сразу и спросил как теперь посмотреть то ? ))) Мб куплю простейший фотоувеличитель, чтобы легко было поставить и убрать. Тогда в ванной можно будет все показать.
Заказал ещё кодак Т500 киношный. Фильтр 85 ый под нее у меня есть, но он под бОльшие объективы. Попробую держать перед линзой часть кадров. Часть оставлю как есть потом сравню с вытягиванием цвета в шопе.
wasd
Т500 киношный.
Для сьёмки в помещениях.
TRANS MISSION
Т500 киношный.
Для теплого света. типа ламп накаливания. 3200К. Можно и на улице при закате или восходе. Ну или везде где хочешь, но потом ползунками в компе править .
Страница 12 из 57
