Predator57
Ситуация такая, приора 21124 16кл мотор (стоит январь 7.2,ресивер,выхлоп и онлайн прошивка), 2007г. Хочу настроить уоз под 100ый бензин, стоит гбо, сказали что для гбо тоже в плюс, но вопрос в чем, что будет, если уоз выставлены под 100ый, но залью 95ый? Один мастер сказал, что можно положить таким образом двигатель.
Разница в УОЗ для них небольшая и ДД, при необходимости, ее скорректирует,отбросив угол назад.
Predator57
А что думаете о самой идее? И как будут себя чувствовать клапана? И будет ли гбо лучше работать, если УОЗ под 100ый?
Правильная идея.
Нормально себя будут чувствовать,ведь именно для клапанов из-за сотого бензина УОЗ раньше ставится,
т.к. высокооктановое топливо при той же степени сжатия горит дольше,поэтому поджигать его нужно раньше.
Ну если в твоей системе ГБО уже не заложена прошивка с переходом на более ранний угол
при питании от газа,то конечно работать будет правильнее.
Predator57
Правильная идея.
Если отсутствует вариатор уоз, значит при включении гбо они меняются, правильно?
Наоборот.При отсутствии вариатора при переключении на газ УОЗ естественно остается прежним "бензиновым".
Здесь неплохо это расписано?
https://www.drive2.ru/l/578600677882724674/
И небольшие замечания:
1.Профиль лучше заполнить,занеся в него хотя бы модель авто.
2.При написании не нужно давать цитату полностью.
У нас удобно выделить нужную фразу и слева в профиле нажать цитировать.
Predator57
Я пока еще новичок. А про вариатор я знаю как он работает, просто вы неправильно поняли меня. Я имел ввиду то, что если он отсутствует, то при включении питания гбо УОЗ ведь не меняются никак?
Я пока еще новичок.
Все мы тут такими были.
Как написано,так и понял.
Прочти сам - увидишь.
вы
У нас на ТЫ общаться проще. Drinks or Beer
Вот теперь верно написано. Good
Predator57
Спасибо большое за помощь. Все эти мысли с УОЗ связаны с желанием добиться лучшей тяги.
А тут без цитирования нельзя просто ответить?
Не только тяги,но и благоприятной работы двигателя.
Конечно можно.
Внизу страницы пустое окно,вот в нем пиши и отправляй.
Подождите) 100 бенз ,залил,по дд эбу отсроила уоз...потом газ и уоз останется тем же...ходимость клапанов на 12 моторе и 08 отличаеться в разы. supercool
