Dsst
Здравствуйте!)
Вот решил поставить себе доп.прибор на панель - указатель давления масла. Куплено: Сам указатель, датчик, тройник.
Вопрос в следующем - нигде не могу найти назначение контактов на указателе.Поиск юзал... Конечно, могу определить методом тыка (научного Very Happy ), но хотелось бы сделать сразу и без лишних телодвиджений)
Кто уже проделывал такую процедуру - отзовитесь!)
Заранее благодарен!)
stealth3000
а вот еще вопрос в тему какое минимально допустимое давление?
vvav
известен случай отламливания тройника.. со всеми вытекающими))) Smile
какой кстати тройник?? если автогейдж, то у него резьба другая..
Dsst
Знаю такие случаи))
Тройник представляет из себя болт с дыркой, трубку и две медные шайбы)) Уже примерял - вроде все подходит)
Dsst
если мне память не изменяет, то контрольная лампочка гаснет при давлении 0.6-0.8 кгссм2... Вот такое давление и есть минимально допустимое. Но это только на холостых..
stealth3000
блять а вот у меня иногда обороты по тахометру до 0 падают а лампа все равно не горит...че за хуйня?
Dsst
Если падение кратковременное (до 1 сек), то может и не гаснуть, было такое у меня... А так может датчик лампы глючит..)
stealth3000
ну бывает и больше секунды.... интересны минимальные обороты при которых должна гореть
Dsst
У меня тухнет примерно на 400-500 оборотов....
aviatorrr
Ты чё серьёзно, тебе радоватся надо, у тебя всё прекрасно работает, маслонасос, редукционник, масло филтр видать не плохой :cool:
Но при условии што при заглушонном у тебя лампа горит?
Dsst
Я так понимаю, что никто не ставил себе такой датчик...)) Ну тогда буду корячиться сам..)
Skydive
Ставил на 21083 с 16V http://photofile.ru/users/skydive21083/110504/1720351/
Там все просто. Через тройник вкручиваешь датчик.
Далее на самом указателе 5 проводов.
1.- черный
2. + красный
3. Цвет на помню - подсветка - увидишь к нему лампочка подсоединена
4. на сигнализатор недостаточного давления (красная лампочка в углу (там тоже лампа но поменьше
5. Провод собственно на указатель
Dsst
Спасибо огромное!!)) Drinks or Beer Теперь пойду спокойно ставить)))
