Serge!
Авто: kia rio
ну не может предохранитель, даже если он трижды китайский 20 ом весить!!! Смени тестер.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Serge! писал(а):ну не может предохранитель, даже если он трижды китайский 20 ом весить!!! Смени тестер.
От "-" аккума до двигателя мой тестер показывает 0.3 Ома, концы накоротко - то же самое, так что тестер в порядке - да и не из дешевых он, в районе 30 баксов стоил. Мерил с разомкнутой цепью, естественно. А предохранители не китайские, а самые что ни на есть российские. Сам поначалу глазам не поверил. ХЗ из какого металла их сделали, уроды. Мож, из 3.14зженного нихрома где-нить в подвале :-( .
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Мерил ща сам мультиволтметром напряжение на клеммах аккумулятора: на хх 13,8; при ближнем свете и нажатии тормроза - 13,6. При 2000 13,7-13,75. Эти показания нормальны?!
З.Ы. Когда мне электрик намерил 13,5 и сказал что маловато, двиг был остывший. А щас прогреттый.
Psychogenic
Горын писал(а):Мерил ща сам мультиволтметром напряжение на клеммах аккумулятора: на хх 13,8; при ближнем свете и нажатии тормроза - 13,6. При 2000 13,7-13,75. Эти показания нормальны?!
Недозаряд небольшой. в норме должно быть 14,1 +/- 0,5, т.е. у тебя по нижнему "краю"... Короче, бывает и хуже (как у меня сейчас, например
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
) - можно считать нормально. Все равно в идеал вывести почти нереально.
Psychogenic
Победил свой глюк с зарядкой... Облазил всю проводку цепи возбуждения, почистил-подогнул клеммы и выбрал из имеющихся у меня самые лучшие предохранители. Парочку нашел с сопротивлением по 20 с копейками Ом, выкинул нах. У остальных был разброс от 0.00... до 4 Ом :ooo: . Никогда не думал, что даже они бывают бракованными. Чуть подтянул ремень гены (то, что он не проскальзывал - 100%, на ХХ проверял: гена крутился, зарядки вообще не было, было 12.1 вольта на аккуме. Подтянул "чисто для порядка", поскольку уж туда полез
400 км за грибами - полет нормальный, железно стрелка в просечке висит: 14.4 вольта. Я - слон! :-D
Горын
Psychogenic, а какое сопротивление должно быть на предохранителе? Я тут покупал, выбор был: за 1,5 р и за 3. Ну я за 3 взял, а сам думаю, правильно ли сделал?
Psychogenic
Горын
Сопротивление должно быть НУ ОЧЕНЬ близко к 0! Т.е. тысячные-сотые доли ома. Думаю, шанс нарваться на такое дерьмо, как стояло у меня, невелик
Горын
Замерил щас сопротивление: все предохранители показывают 0,7-0,8 Ом.
Psychogenic
Горын писал(а):Замерил щас сопротивление: все предохранители показывают 0,7-0,8 Ом.
А тестер при замкнутых накоротко концах сколько показывает?
Горын
Psychogenic писал(а): А тестер при замкнутых накоротко концах сколько показывает?
0,7-0,6. Значит все ок!
Ацкий_Кот
Impylse писал(а):Горын писал(а):я когда включаю - в белой, ближе к зеленой. Но через 2-3 секунды прыгает в зеленую и стоитближе к середине зеленой. Че ж это значит тогда?
По идее прыгать не должно, ведь двигатель не работает, геник не работает, заряда нету
Начни с реле регулятора
Так должно быть если у тебя БКЗ ето отключается катушка
У меня соболь .Когда завожу на оборотах,показывает нормальную зарядку,постепенно она падает,затем постепенно подходит ближе к белому,а когда включены приборы,она на белом. Так должно быть или нет????????????
