Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
переезд без шлакбаума, зелёный горит, знак висит, милиционеры стоят (через 100м), все тормозят перед переездом... кароче вопрос: должен ли водитель останавливаться перед переездом?
вродиб сиглал светофора главнее...
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Наводящий вопрос... действие какой группы знаков отменяет светофор ?
А к какой группе относится "STOP" ?
СБИ
Danila_tmn писал(а):переезд без шлакбаума, зелёный горит
Зеленый поездам наверно горит
Для автомобилей зеленого на переездах не бывает. Бело-лунный мигающий сигнал является условно разрешающим. Даже на охраняемом переезде, при открытом шлагбауме, водитель обязан убедиться в отсутствии приближающегося поезда
Danila_tmn писал(а):должен ли водитель останавливаться перед переездом?
При наличии знака "СТОП" - должен
Знак 2.5 может быть установлен перед железнодорожным переездом или карантинным постом. В этих случаях водитель должен остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии - перед знаком.
Dron_spb писал(а):Наводящий вопрос... действие какой группы знаков отменяет светофор ?
Вопрос не корректен. Да, это знак приоритета и его действие отменяется при работающем светофоре, но только на
перекрестках. Железнодорожный переезд это не перекресток
cd-rw
т.е. получаетса, что если у ж/д переезда отсутствует знак 2.5 (Движение без остановки запрещено), запрещающий сигнал светафора не перемигиваетса, звукового сигнала нет, я могу не останавливаясь проехать через ж/д переезд??
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Можешь, но по сторонам посмотри 8-)
Было однажды. Переезд в 2 колеи, дорога под углом к рельсам. Вижу издалека - горит красный и паровоз дудит. Встал перед светофором. Поезд проехал по дальней колее и продолжает дудеть. Смотрю на светофор, вижу темень и трогаюсь не глядя по сторонам - ведь поезд уехал, лампочка погасла, а оборачиваться почти назад лень. А поезд все дудит. За 2 метра до ближних рельсов понимаю при помощи музыкального слуха, что дудит не тот, что уехал!!!
Ну вот, живой...
Потом разобрался. Оказывается, эти долбаные светофоры светятся, если смотреть на них прямо. А я посмотрел под большим углом и свечения видно не было. Подлянка чистой воды. И ведь до сих пор стоят!!!
Danila_tmn
на переездах иногда ставятся обычные светофоры (как на перекрёстках).... а сигнал светофора главнее знака, или я не прав? конкретнее кто нибудь может сказать почему менты штрафуют за проезд на зелёный?
белолунный редко-чаще зелёный...
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Danila_tmn писал(а):на переездах иногда ставятся обычные светофоры (как на перекрёстках).... а сигнал светофора главнее знака, или я не прав? конкретнее кто нибудь может сказать почему менты штрафуют за проезд на зелёный?
Так
СБИ же вроде ответил....
Это ж/д переезд. Поэтому у вас нет как такого разрешающего сигнала: поскольку может быть бело-лунный, а может и без него переезд - только с красными.
Поэтому знак СТОП для того и стоит - подъехал, осмотрелся и поехал.
Не стоит путать светофоры на перездах со светофорами, регулирующими движение.
А в довершении, если память не изменяет - под рукой правил нет:
Знак стоп отличается от знака уступи дорогу совей обратимостью:
т.е. знак уступи дорогу ставится на пересечениях второстепенной и главных дорог и означает - Уступите дорогу транспорту с пересекающимися с вашей траекториями, а знак СТОП означает проезд без остановки запрещен. Он может стаивтся на указанных выше пересечениях, но ОБРАТНОЕ НЕ ВЕРНО!
Чуствуете разницу?
Wanderlust
Авто: RIO
"... Движение без остановки запрещено. Запрещается движение без остановки ... Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам движущимся по пересекаемой ... дроге".
Blair_VSS, отличие "уступи дорогу" и "движение без остановки запрещено" - второй _требует_обязательно_остановиться_ и уступить, а первый просто уступить дорогу.
Mike93
Грустно. Коллега, не знаете элементарных вещей....
