о. Хотя лично для меня всегда было тревожно ездить на тачках с газоборудованием (как на бочках с порохом).
Вот электромобили - это супер для города. :cool:
доэкономились
вообще удивительно как в такой аварии погиб только 1 человек :ooo:
А с баком более воспланяющегося беннина не страшно?
Газовоздушная смесь (легких фракций бензина и воздуха) в полупустом баке не пугает? Взрывается на ура!
С чего такие выводы делаем?
Октановое число бензина 80, 92, 95, т.е. его способность сопротивляться самовозгоранию ниже, чем у газа (107, 110, 115).
Дело не в ГБО, а в способе установки и методах эксплуатации.
Многие кустарно ставят, экономят на всем. Да и мастера не везде грамотные.
При этом в современных автомобилях при движении в бензиновом баке поддерживается давление меньше атмосферного для снижения возможности взрыва при аварии...
Не хочешь провести эксперимент с баком на своем автомобиле?
Каким образом поддеживается?
Когда заливаешь полный бак и создается разрежение? (При условии герметичности бака)
А если при остатке 5л. доливаешь еще 10л. (как многие поступают)? Давление в баке получается атмосферное.
Да и бак тоже в большинстве случаев не страдает. Загораются разливы бензина.
А газ при негерметичности системы никуда не уходит, не дает обратный клапан.
Бак не страдает. Высока вероятность повреждение топливных магистралей или топливного фильтра под капотом. В результате получаем разлив бензина. Если бензонасос не выключился получаем увеличивающийся разлив бензина.
Бензин может попасть на раскаленные детали выпускной системы или (если жив аккумулятор) на оголенные провода. Что может привести к возгоранию.
Второй оснащен ГБО. Балон установлен в багажнике, за спинкой пассажрского сидения, хорошо закреплен, оснащен обратным клапаном (по другому умные люди не ставят).
