Авто: VW Golf MK7.5
Dranik писал(а):ни в коем случае не на такую же, ибо с завода проводка там г@$но ,
русский Иван нашёл провод ПВАМ он долгоиграющий и делает косы с пинами обжатыми на концах, ты концы переставляешь в свой разъём, к косе авто на пайку или гильзовку эту косу уже присоединяешь.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Ну вот, а то орига, орига. Говорю ж, нет в ней смысла во многих случаях
Gravesen
Авто: поXER
Alexandr008 писал(а):Gravesen писал(а):Провод ПВАМ
Т е уже кто то делает модернизированные косы? Не завод?
В конкретном случае провода ПВАМ (производитель CARGEN, артикулы бьются например через Автодок),
пины 2.5 – Автоэлектроника 68516900201 «Лира»2.8,
пины для 0.5 и 0.75 - N90764701 VAG
Соединял ремкомплект с проводкой гильзами ГСИ «0.5-1.0» и «1.5-2.5»
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Пробег 305 (+60) т.км - год назад пропаял/подлечил/смазал повторно ( раньше предхоз видимо делал) косу левой задней двери. Не вижу смысла ремонтить капитально, там делов на 10 минут тыс на 100-200.
Ограничитель делал только водительский, но чую близко правая задняя.
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива) продал
Alex-vs-VAZ писал(а):Alexandr008 писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):Подтянул правую ступицу (
Ставь нерегулируемые ступицы
да, осенью поставлю на ивековские волгаавтопром.
70к пробег. Подошли родные подшипники, шумели и несколько раз подтягивал. Поставил нерегулируемые. С первой долго епся, часа 4. Другая сторона быстрее за 2. Шум пропал, рулится четче.
редактор картинок
Авто: VW Golf MK7.5
О. С нормальными торм дисками . по чем комплект ?
Alexandr008 писал(а):О. С нормальными торм дисками . по чем комплект ?
С вентилируемыми?
я с вентилируемыми дисками от Соболя и с Газовскими тормозилками комплект взял за 34р, жду тепла чтобы от этого заводского говна избавиться.
Зы. не так понял твой вопрос Сань
нормальные диски то что одетые как у нормальных машин?
Последний раз редактировалось: Dranik (17 Апреля 2023 19:49), всего редактировалось 1 раз
Alex-vs-VAZ
19к на озоне. Шаровые еще за 1,8 купил на всякий. Нижние выбить не смог, пришлось заменить. Ну и гайки от матиза.
Авто: VW Golf MK7.5
Dranik писал(а):Зы. не так понял твой вопрос Сань
Да
А не с нутри
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Alexandr008 писал(а):Dranik писал(а):Зы. не так понял твой вопрос Сань
Да
А не с нутри
Так у нее схема, что б полях поменять можно было теперь никак
Авто: VW Golf MK7.5
Andrey163 писал(а):Так у нее схема, что б полях поменять можно было теперь никак
Переведите пожалуйста
Alexandr008 писал(а):Переведите пожалуйста
Andrey163
Alexandr008 писал(а):Andrey163 писал(а):Так у нее схема, что б полях поменять можно было теперь никак
Данный механизм обслуживается в полевых условиях. Что было нормой.
Авто: VW Golf MK7.5
Andrey163 писал(а):Данный механизм обслуживается в полевых условиях. Что было нормой.
Ты про что вообще? В шниве, что бы сменить диск тормозной, надо ступицу вытаскивать.
Andrey163
Alexandr008 писал(а):Andrey163 писал(а):Данный механизм обслуживается в полевых условиях. Что было нормой.
Да, но оно все разборное. А не впрессованное. На конусных подшипниках.
Авто: VW Golf MK7.5
Andrey163
Это все равно белее гемморное занятие, чем просто снять суппорт
Alexandr008 писал(а):Это все равно белее гемморное занятие, чем просто снять суппорт
Сань, у кого не было Нивы тому можно вообще ничего не объяснять, не поймут и даже не попытаются понять.
Dranik писал(а):Alexandr008 писал(а):Это все равно белее гемморное занятие, чем просто снять суппорт
А у кого древняя классика поймут? помню я эти конусные подшипники вечно менял и регулировал, на девятку пересел - забыл про них, менял раз тысяч в 80-100 и всё..
Alex-vs-VAZ
78к. Помер левый подшипник полуоси (ремкомпл. 1кр). загудело сильно. Барабан еле снял (съемник и горелка), в барабане все мертвое, выкинул нах. Полуось так и не смог выбить даже обратным молотком
Отдал в сервис, за 2кр там сделали. Подошли тяги, надо бы поменять.
Авто: VW Golf MK7.5
Alex-vs-VAZ
Ставь тяги на сайлентблоках кооперативные. Поставишь и забудешь. Плюс машина пособраннее будет
Alexandr008 писал(а):Плюс машина пособраннее будет
Сань, чтобы Шнива была по собранее, нужно либо японо/европейское качесвто резиновых ихделий, либо качественный наш полиуретан, третьего тут как говорится не дано
Проехал 8к на тягах Трек полиуретан, всё отлично
, НО эксплуатация только город, как такие тяги покажут себя на ухабах с вывышиванием моста хз
Alex-vs-VAZ
91к пробег. Подшипники полуосей уже три штуки сменил. Хреноту продают. Поставил сейчас skf. Мож походит. В мыслях воткнуть разгруженные полуоси на двухрядном подшипнике.
Подтекает боковая прокладка коробаса, весной может со сцепой махну.
Alex-vs-VAZ
100к пробег. Махнул левый привод. та еще работка с разбором кулака, аморта, переднего моста и самого привода с опорой.
Но самый секс был со снятием коробки и ее разбором
4 дня под машиной провел. в одно лицо из под машины снимал и ставил. Некоторые верхние болты крутятся карданчиком с метровым воротком. Все руки сломал. Задняя прокладка из тонкой бумажки была
поставил нормальную. Сцепу Сакс поставил, ушли стуки трансмиссии и подсвист выжимного.
Andrey163
Авто: VW Golf MK7.5
Alex-vs-VAZ писал(а):100к пробег
Alex-vs-VAZ писал(а):Сцепу Сакс
Что там, механика надежнее автомата? Ага, да
Варики, автоматы что юзал кроме замены масла и фильтров больше
https://youtu.be/DeQqqlzgxfI?si=7hhz3kwBSnRVP0kF
Alex-vs-VAZ писал(а):100к пробег. Махнул левый привод. та еще работка с разбором кулака, аморта, переднего моста и самого привода с опорой.
Но самый секс был со снятием коробки и ее разбором 4 дня под машиной провел. в одно лицо из под машины снимал и ставил. Некоторые верхние болты крутятся карданчиком с метровым воротком. Все руки сломал. Задняя прокладка из тонкой бумажки была поставил нормальную. Сцепу Сакс поставил, ушли стуки трансмиссии и подсвист выжимного.
Я тут стартер на Тревеле менял полтора дня, я вспомнил все маты, всех этих чертей которые изобрели это изделие пожелал им такой же жизни, в итоге стартер заменил, экран так и не поставил, надо снимать либо опору ДВС либо штаны снимать, вытаскивал экран путём кромсания ножницами на молекулы, сам стартер вытащил разобрав на моторе его на винтики
новый стартер взял супер маленький он влетел со свистом. Так что Нива это ещё тот дрэг
