salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Добрый день .Как всегда в нужный момент что то да случается .Ехал сегодня на кладбище ,машина на скорости 60 км . заглохла и не заводиться . свечи сухие аж белые ,снял с насоса шланги в обратке есть остаток , в подаче при повороте ключа фонтан т е как будто все в порядке .аккум заряжен .генератор менял пол года назад так как и насос в сборе (аналог).Я так понимаю что нет работы форсунок или еще что то может быть ?
salgal
salgal писал(а):Добрый день .Как всегда в нужный момент что то да случается .Ехал сегодня на кладбище ,машина на скорости 60 км . заглохла и не заводиться . свечи сухие аж белые ,снял с насоса шланги в обратке есть остаток , в подаче при повороте ключа фонтан т е как будто все в порядке .аккум заряжен .генератор менял пол года назад так как и насос в сборе (аналог).Я так понимаю что нет работы форсунок или еще что то может быть ?
скан показал ошибки 0340(распредвал ) ,0612 иммобилайзер .
salgal писал(а):salgal писал(а):Добрый день .Как всегда в нужный момент что то да случается .Ехал сегодня на кладбище ,машина на скорости 60 км . заглохла и не заводиться . свечи сухие аж белые ,снял с насоса шланги в обратке есть остаток , в подаче при повороте ключа фонтан т е как будто все в порядке .аккум заряжен .генератор менял пол года назад так как и насос в сборе (аналог).Я так понимаю что нет работы форсунок или еще что то может быть ?
Ремень ГРМ цел?
salgal
Лежандр писал(а):Ремень ГРМ цел?
Цепь еще не смотрел , датчик попробую заменить распредвала .
