Lo'o
Авто: 21043 (2002)
В последнее время стал обращать внимание, что при нажатии на педаль газа слышен высокий металлический звук. Вроде бы раньше такого не было. При отпускании акселератора - полностью исчезает, но стоит только самую малость дотронуться до педали - опять появляется.
Что это может быть?
Михалыч
а это только на 3 и 4 передаче, или на нейтралке? а то я тоже стал замечать такой звук примерно после 2000 об
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Может привод газа звенеть. У меня противно так зудит в райне 1800-2000 оборотов на ходу и на хх.
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
а еще передается звук мотора
особенно четко слышно, когда клапана надо регулировать...
именно при касании педали ногой...
выход один - тросик!
как поставил - забыл о противном звуке...
хотя при переходе на солекс и смене тяг у меня трабла снова не появилась....
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
крышку стартера глянь, на худой конец успокоитель...
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Частично дребезг педали заглушил, "разрезав" тягу от педальки на вертолет и вставив в промежуток кусок бензошланга на хомутах.
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Спасибо за советы. Буду искать.
Я склоняюсь к тому, что это привод педали, потому как чётко слышется звук откуда-то близко. Где-то была уже такая тема, не могу найти поиском
Михалыч, на ХХ не смотрел, надо будет проверить.
Гопник на зубиле писал(а):может детонация?
Неа, не детонация...
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Михалыч писал(а):а это только на 3 и 4 передаче, или на нейтралке? а то я тоже стал замечать такой звук примерно после 2000 об
На нейтралке тоже звенит.
А детонация вряд ли, потому что необходимо только самую малость надавить на педаль газа, чтобы "зашелестело", при этом обороты ещё не растут, т.е., видимо, именнно привод педали звенит.
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Звон шёл от привода педали газа, вылечил поддтяжкой всех соединений и смазкой всего, что можно смазать.
