Страница 3 из 4
Panzerflieger
Такое невозможно !
Честно говоря, согласен. Ужели ж мне примерещилось? Впрочем, не буду счас гадать. Сперва перепроверю. Обязательно отпишусь.
Прям, интрига какой-то с этим проводом. Unknown
Последний раз редактировалось: Panzerflieger (29 Апреля 2023 16:42), всего редактировалось 1 раз
Panzerflieger писал(а):
Прям, интрига какой-то.
Аха... Smile
т808 у нас такой... дотошный, вцепится, как клещ, хрен отбодаешься Smile Good
Panzerflieger
Такие вот прокладочки достал из-под "штанов"
Размер файла: 308.96 KB
Просмотрено: 78 раз(а)
Ну рычала,особенно при нагрузке,и что с того ?
Panzerflieger
Да не рычала. Орала, как резаная. biggr
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
А вообще, места креплений штанов уже какие-то поведёные. Сдается мне, что штаны - под замену.
Орала, как резаная.
С вентилятором не разобрался,
с нагревом проводов пробника тоже,
а уже следующую проблему нашел ?!
Panzerflieger
Машина в конкретном ремонте. Проблемы решаю по мере возможности.
Добавлено спустя 14 минут 43 секунды:
Кстати, насчёт прокладок. Под впускным коллектором вообще никакой прокладки не оказалось. Прям так был привинчен. facepalm
А должна быть 1111-1008081
Привет от прежнего владельца. Pardon
Кстати!
Я на фото твоих прокладок приемной трубы не увидел металлических окантовок каналов !
Panzerflieger
Заказал таковую. В магазинах на Оку уже нет ничегошеньки. Только через тырнет. Вот и приходится кажну хрень ждать, пока привезут.
А мет. окантовок на тех прокладках реально нету. Видно поэтому они и сифонили, да так, что одна аж прогорела. Ладно, не беда. Новые - с окантовками.
Прокладки ВАТИ неплохие.
Проверь на плоскости и,при необходимости,выровняй.
Panzerflieger
А если на указателе температуры о. ж. при включении зажигания стрелка падает на максимум, дело в датчике?
При включенном зажигании сними клемму с датчика ТМ-106.
Если стрелка на ноль упадет,то датчик неисправен.
Panzerflieger
Всё гениальное просто. biggr Благодарю.
Panzerflieger
Что за беда может быть с зажиганием? СтоИт слишком раннее, судя по характерным хлопкам в карбе. При попытке поставить попозже глохнет вообще и перестает заводиться. Да и так-то заводится через пень-колоду.
Чёт грешу на неправильную установку ремня ГРМ. Может такое быть?
С классикой было проще. Перекинул ротор трамблера на зубчик-другой, и проблема решена. С этой же системой "а-ля-восьмерка" такой фокус не проходит.
И греется вдобавок к общему веселью.
Добавлено спустя 54 минуты 47 секунд:
Или дело в помпе?
А проверить ? Это же так просто !
Сколько в градусах ?
Panzerflieger
Это же так просто !
Как-то там по меткам. С верхней меткой всё просто. С нижней никак не въеду.
Ставишь поршень в ВМТ и в лючке картера сцепления находишь риску на маховике.
Panzerflieger
Хз, сколько там в градусах. Я на неделе заскочу в гараж, сфоткаю.
сфоткаю.
Что ты фоткать собрался ? Pardon
Угол же стробоскопом смотрится,а не фотиком.
В помощь:
https://automend.ru/vaz-oka/186.html
Моаи
Забавно, но история со стартером один к одному повторилась с моторчиком переднего дворника. Крутил еле-еле, да и то через раз, при подключении напрямую и без нагрузки (со снятым дворником). Закис, в общем. Проблему решил так же радикально. Путем замены на новый.
Ну хорошо, что решил. Good
Но... Старые то не выкидывай! Вот чот каацца мне, что если им провести нормальное обслуживание, то они ещё поработают.
Ой вей facepalm
+1 Не в моторе дело. Скорее всего пройдет пару месяцев, и тож самое будет. msh
Да сам вижу, что хрень какая-то. Этот моторчик должен крутиться от АКБ даже без лампочек.
Panzerflieger
Не поленился, слетал в гараж и вскоре понял, что не до фоток сейчас и стробоскопов. Завел мотор, дабы рассмотреть, откуда новые скрипы пошли. И с болью в душе узрел, что помпа приказала долго жить. Отсюда, однако, и перегрев.
Panzerflieger
Ужжос! Откуда такие зазубрины на крыльчатке помпы?
Размер файла: 272.55 KB
Просмотрено: 74 раз(а)
Размер файла: 287.6 KB
Просмотрено: 66 раз(а)
В блоке шкрябала.
Заглянешь внутрь - увидишь.
Panzerflieger
Увы. У меня туда голова не пролазит. Wink
Ты бы еще с ногами попробовал !
Для этого есть зеркало,или камера мобилы.
Страница 3 из 4
