Страница 119 из 135
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Dmitry_Cat писал(а):
во всех цилиндрах примерно одинаково
Сколько ???
в 4 ниже на 0.7-0.9
Тогда этот цилиндр будет отключаться.
Это не клапана, проверил
Не так это просто ! Каким образом проверял ?
если какая лёгкая раскоксовка?
Лавр ML-202,но поможет ли - вопрос,а вот создать дополнительные проблемы он может.
Самодельный заменитель - смесь керосина с растворителем и маслом,
только учти,что при раскоксовках могут пострадать ДК и нейтрализатор.
Dmitry_Cat
Во всех примерно 13, а в 4 чуть больше 12
Проверил залив в цилиндр масло, компрессия увеличилась
А если просто ездить почаще на повышенных оборотах, может помочь?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
А как небольшое понижение компрессии будет приводить к отключению цилиндра?
Получается должно подтраивать, но троения вообще нет
Не увидел,что ниже НА 0.7-0.9.
Нормальная компрессия.
Это время от времени полезно проделывать.
подскажите, если какая лёгкая раскоксовка?
В каком смысле "лёгкая"?
В смысле химически не агрессивная?
Тогда вот тема, в этом смысле легче не придумаешь. Ни катализаторам, ни ДК не повредит.
А если "лёгкая" в смысле хлопотности, то
Лавр ML-202
Dmitry_Cat
Ок, буду пока просто ездить на повышенных оборотах, а потом ещё раз изменю
Легкя в смысле не очень агрессивная
Спасибо, почитаю
Не так тут всё просто... Нужны не просто повышенные обороты. Wink
Нужно найти свободный/безопасный участок трассы, на котором ещё и камер нет, 4-ая (не выше) передача, "тапка в пол" (чтоб ДЗ полностью открылась) и вот на этом режиме "пороть" минут 5, а лучше 10.
Я так делаю регулярно на хорошо мне известных участках.
Почему не 3-я ?
На 4-й лишний экстрим.
Dmitry_Cat
И какие будут обороты и скорость на 4 или 3? Smile
Считай:
http://www.alpsport.ru/kalkulator2.htm
Dmitry_Cat
скорость примерно знаю, на 4 при 4 тыс будет где-то 120
наверное неправильно написал
крутить получается до отсечки, выше 6 тыс обороты не поднимутся?
Верно.Точнее 125 км/час.
4500-5000 об/мин вполне достаточно,а это 97-110 на 3-ей передаче или 140-155 на 4-й.
Dmitry_Cat
спасибо, на выходных попробую Drinks or Beer
Почему не 3-я ?
Обороты будут слишком высокие, как бы поршни через капот не повыскакивали. Да и коробас с двигателем будут излишне перегреваться.
Тут ведь как? Нужно совместить приятное с полезным: быстро добраться до пункта назначения, а заодно почистить мотор и при этом его и коробас минимально "изнасиловать". Pardon
А насчёт экстрима, так я и писал, что нужен хорошо известный и безопасный участок трассы, на котором спокойно можно "отжечь". Pardon
4Q
вот такое еще бывает:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/20665-очиститель-клапанов-и-поршневых-колец-runway-rw3033/
Drakstar
Подскажите пожалуйста, можно ли установить на РВ сальник от Рено 77 01 478 550 (размер 28х42х6) или лучше ставить от БРТ 2108-1005034Р (размер 28х42х7)?
Двигатель 8кл инж.
Можно,особенно если пробег у двигателя приличный.
А здесь очень неплохая статейка:
https://www.drive2.ru/l/465085173285781524/
Drakstar
160 тыс. Приличный лили нет, не знаю.
Спасибо за статью.
На 9-ке,где-то с год назад,отрегулировали клапана.Нынче приехал с цокотом.Померил,7 шт.в допуске,а вот на одном щуп на 0,7 со свистом,0,8 можно пропихнуть,но ломать не охото.С чего бы вдруг так зазор увеличился?
А эту шайбу вытаскивал,мерил и сравнивал с ее маркировкой - может сырая попалась ?
Царапни ее напильником.
Микрометра нет,а штангелем без толку мерить.Да вроде это моя старая,еще заводская.Но даже если сырая,неужели так могло сожрать?Там пробегу то фигня,если тыщ пять добавилось.
витмар писал(а):
Микрометра нет
Что же так ?
0,5 мм ошибки даже штангелем увидишь,особенно серединку на просвет.
Запросто.
Моаи
витмар писал(а):
Микрометра нет
Что же так ?
Наблюдение. Поработал тут по случаю с электронным штангелем. Не микрометр конечно, ибо губки, но близко. Drinks or Beer
Что же так ?
Pardon нынче их фиг укупишь.Да и знать бы какой брать.
Шайбу надо 4,45.Но проблема купить в нашей деревне.На стошках и то под заказ
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Мне не понравился.Также до десятки мерить можно,сотки там примерные.Чуть сильней поддавил пальцем и сотки уже не те.
Ну мож мне такой попадался.
Вот этот:
https://www.avito.ru/novosibirsk/kollektsionirovanie/mikrometr_0_25_sssr_2982223455
Любой советский, 0 - 25... Смотри на развалах у дедов...
У меня их пару штук есть, и 25 - 50 имеется, и даже такой же, но со стрелочным индикатором... Всё из прошлого... supercool Пару лет назад у дедов у нас стоили до 500 рэ...
Страница 119 из 135
